Dział Techniczny => XJ X300, X305, X308 (1994-2003) => Wątek zaczęty przez: Michu86 w Wrzesień 20, 2012, 21:22:15 pm
Tytuł: anti lock (x300)
Wiadomość wysłana przez: Michu86 w Wrzesień 20, 2012, 21:22:15 pm
Witam. W jagu x300 3.2 rok 1995 cały czas pali sie kontrolka anti lock. Po właczaniu silnika gasnie i po kilku sekundach sie zapala. Co sie dzieje  ??????
Tytuł: Odp: anti lock (x300)
Wiadomość wysłana przez: KrzysiekEg w Wrzesień 21, 2012, 13:22:21 pm
Zapewne ABS nie działa.
Wiadomość wysłana przez: Kabalek w Wrzesień 21, 2012, 15:18:04 pm
Tak samo było u mnie, któryś czujnik ABS wysiadł/zabrudził się. Najlepiej na diagnoze i powinno dać odpowiedź który z nich. Ewentualnie mozna potraktowac kontaktem wtyczki ABS, od przednich czujnikow sa pod maska, a od tylnych pod tylną kanapa.
Wiadomość wysłana przez: TYGRYS3 w Wrzesień 22, 2012, 10:07:34 am
miałem coś podobnego i najprostrzą metodą było wyjęcie czujników(są przykręcone jedną srubką)
wyczyszczenie delikatnym papierem ściernym i zamontowanie .
czyszczenie samych wtyczek raczej odpada ponieważ są dobrze zabezpieczone przed kurzem ,brudem ,wodą ,itp ,chyba że osłony wtyczek są uszkodzone(bardzo rzadko),objawy po tym zabiegu ustapiły i do dziś mam spokój  :-V
diagnoza ABS-u trochę kosztuje (tylko specjalnym sprzętem mozna wejść w system ABS) a czyszczenie zrobisz we własnym zakresie w 20 minut.
Wiadomość wysłana przez: Kabalek w Wrzesień 22, 2012, 15:58:27 pm
tylko czasami wykrecenie czujnika to nie taka prosta sprawa, sam czujnik jest w obudowie aluminiowej ktora robi korodowac i robi problemy przy wyciaganiu. Ja przy wymianie uszkodzonego czujnika musialem go "wydłubywać" bo sie caly posypał przy probie wyjecia :)
Wiadomość wysłana przez: TYGRYS3 w Wrzesień 22, 2012, 19:35:13 pm
miałeś pecha ,ja wyjąłem wszystkie 4 bez najmniejszego problemu i nie wyglądały jak w aluminiowej obudowie,
raczej jakies czarne tworzywo.
Wiadomość wysłana przez: Kabalek w Wrzesień 22, 2012, 22:54:01 pm
moze w x308 cos sie zmienilo :)
