Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: mihauek1 w Wrzesień 07, 2012, 08:46:55 am
Tytuł: Płyn chłodniczy - jaki i jak sprawdzić poziom?
Wiadomość wysłana przez: mihauek1 w Wrzesień 07, 2012, 08:46:55 am
Mam pytanie dotyczące sprawdzenia poziomu chłodziwa w Kotku - jaki zalać (kolor?) i jak określić poziom bo zbiorniczek wyrównawczy jest dla mnie póki co tajemniczy w swej prostocie ??????
Tytuł: Odp: Płyn chłodniczy - jaki i jak sprawdzić poziom?
Wiadomość wysłana przez: MATriX335 w Wrzesień 07, 2012, 08:51:04 am
Zbiorniczek jest przezroczysty i jest na nim skala oznaczona strzałką pomiędzy którą powinien być poziom płynu.
Wiadomość wysłana przez: mihauek1 w Wrzesień 07, 2012, 14:14:11 pm
dzięki, chyba trzeba do okulisty się udać ;) a Kotek ma jakieś szczególne wymagania wobec płynu? Czy jak mu zrobię mocną mieszankę z koncentratu to będzie ok??
Wiadomość wysłana przez: lysyyy w Wrzesień 07, 2012, 14:25:11 pm
Kotek to zapewne mleko lubi, ale może lepiej tego nie wlewaj  :-gwizd :-off
Wiadomość wysłana przez: Artek123 w Wrzesień 07, 2012, 15:04:13 pm
Kolego mihauek1 te kreski od max i min na zbiorniczku są z lewej strony zbiorniczka, faktycznie jak już zbiorniczek jest lekko zżółknięty i zabarwiony od płynu to ciężko dojrzeć jaki jest poziom.
Ja zanim swój zbiorniczek wymieniłem na nowy (standardowo zaczął cieknąć  :) ) robiłem to w następujący sposób: odkręcałem korek i lekko poruszałem zbiorniczkiem, ewentualnie przykładałem latarkę tak żeby świeciła do środka zbiorniczka i poziom płynu wtedy było dobrze widać.
Ja do swojego wlałem czerwony (G12) firmy Hepu (koncentrat) i wymieszałem 60%(konc.)/40% (woda demi.). Jak dodasz mniej wody do koncentratu to po prostu osiągniesz zamarzalność płynu przy niższej temp.
A jak go najlepiej mieszać żeby osiągnąć żądane stężenie płynu (zamarzalność) to masz napisane na każdym opakowaniu koncentratu.
pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: mihauek1 w Wrzesień 08, 2012, 21:04:35 pm
no właśnie ja mam dostęp do niebieskiego i nie wiedziałem czy spełnia on wymagania ale z tego co widzę to nie ma co kombinować, a co do widoczności to na moim faktycznie musiałem się przypatrzeć dokładnie żeby coś zobaczyć
