		Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: lexxus w Sierpień 18, 2012, 14:43:06 pm
				Koledzy doszedłem do wniosku że mój problem z przepływomierzem nie wynika z niego samego, lecz z wtyczki z nim połączonej , po prostu przetarła sie izolacja na kablach i stąd problemy .
 Mam w związku z tym prośbę czy ktoś z Was posiadaczy 2.0d może mi zrobić zdjęcie jak u Was są rozmieszczone kable przy połączeniu z przepływomierzem? Dokładnie chodzi mi o to czy kabel ten idzie nad przewodem od paliwa czy pod nim i jak to jest  że u Was nie dotyka tego metalowego przewodu...
				ponawiam prośbę ... wystarczy podnieść osłonę i pstryknąć telefonem...
				Koledzy , no nie spodziewałem się że mnie tu zasypiecie zdjęciami  ale nich ktoś mi choć jedno pstryknie ...plissss...
				Zrobiłem zdjęcie i przewody od przepływomierza idą nad przewodem paliwowym :-W
				Serdeczne dzięki !
				Znalazłem powód problemów z przepływką ,mianowicie przez źle puszczony przewód przetarły się wszystkie 4 kable tuz za plastikową izolacją dosłownie na 1,5 cm przed wtyczką ... co zrobić w tej sytuacji ? Czy można kupic nowy kabel z wtyczką czy reanimować stary ? Ale jeśli reanimować to jak ? Lutować w tym miejscu??
