Dział Techniczny => XJ X300, X305, X308 (1994-2003) => Wątek zaczęty przez: mixiu w Sierpień 07, 2012, 14:12:26 pm
Witajcie.
Chcialbym sie dowiedziec w ktorym miejscu znajduje sie czujnik polozenia wałku rozrządu w jaguarze xj6 4.0 sport z 95 roku ...
(http://farm8.staticflickr.com/7138/7109238793_c4a2fe00c7_b.jpg)
nr.12 to co szukasz
ale dobrze by było wiedzieć dlaczego pytasz?
Czasami nie to co wskazuje...
A czy to nie jest czujnik położenia wału korbowego?
to jest nr.11
Dokladnie 12 to czujnik polozenia walka (czyli hallotron) a 11 to czujnik polozenia walu.
Zamotałem się :-gwizd Myślałem, ze odwrotnie napisałeś :-wstyd
Witajcie.
Chodzi o to ze przy odpaleniu zaraz gasnie, jak go potrzymam na wyzszych obrotach to jest okej. Wymienilem silniczek wolnych obrotow bo sie przycinal, przepustnica, silnik nierowno pracuje, swiece wymienione, cewki wymienione. Po podlaczeniu pod komputer wyskoczyly 3 usterki, ktore skasowalem i bylo wszystko okej, ale po wylaczeniu auta i odpaleniu ponownie znow wyskakiwaly. Teraz chce wymienic ten czujnik, zobaczymy czy to cos pomoze...
Jezeli macie jakies sugestie, bede bardzo wdzieczny za jakakolwiek pomoc.
Pozdrawiam serdecznie.
Przedewszystkim napisz kody usterek jakie wyskakuja bo ten czujnik jak jest dobry to nawet jak obrucisz go o 180stopni to i tak odpali sam to sprawdzilem wtedy chodzi jakby na 2 cylindrach ale idzie wiec moze nie to jest przyczyna, takze kody usterek i zaraz ktos odpisze co i jak:)
No i może własnie być nr.11..... ale kody podaj i zobaczymy co kotka boli...
Witam serdecznie.
:-bry
Czy to prawda ze po odlaczeniu akumulatora resetuje sie ustawienie silniczka krokowego lub przepustnicy. Czy ustawia to sie tylko komputerem czy mozna zrobic to recznie? :- pojecia
Po odpaleniu obroty idą i gasna, jak chwile pochodzi na wyzszych to ustawia sie ladnie i chodzi elegancko.
Wszystko bylo okej dopoki nie wymienilem akumulatora na inny, po tym wszystko zaczelo sie psuc...
Prosze o pomoc..
P.S. jest ktos z malopolski ? :-kogutki
:-thank
Tez tak mialem pompgla wymiana silnicza krokowego i czujnikow spalania stukowego ogolnie to u mnie po odpieciu i podlaczeniu akumulatora nic sie podobnego nie dzialo, ja jestem z krakowa.
Witam ponownie a gdzie sie znajduje czujnik spalania stukowego w naszych kotkach xj300
Pod kolektorem ssacym mniej wiecej na srodku, nie wiem jak u Ciebie w zwyklym x300 (bo ja mam xjr-a) ale ja mam dwa czujniki spalania stukowego (wygladaja jak wkrecone w blok silnika czujniki temperatury po odlaczeniu kostki maja niebieskie konce i sa na dwa kable:)
Witajcie po dlugiej niebecnosci..
Z przykroscia musze napisac ze jeszcze nie poradzilem sobie z moim problemem.. Dlatego mm kolejne pytanie, mianowicie:
Czy jest mozliwos zrobienia adaptacji przepustniy ręcznie, czy tez komputerowo? Jesli komputerowo to jakim komputerem ? ? ?
Pozdrawiam..... :- pojecia
Adaptacja przepustnicy sterowanej linka ??? :) :-nie
Tak linką po wymianie rzepustnicy powinna być wykonana adeptacja podobno ;;; ciekawe jest to , ze po odłączeniu silniczka krokowego silnik pracuje lepiej i nie gaśnie po odpaleniu tylko obroty są około 1100 jesli silniczek jest podłączony to bardzo często po odpaleniu gaśnie///// chyba że przytrzymam go chwilke na obrotach to jest ok//
I co jest problemem bo już mam dość mojego złośliwego kota :-nie :-nie :-nie
