Dział Techniczny => XJ X300, X305, X308 (1994-2003) => Wątek zaczęty przez: Zapek w Sierpień 01, 2012, 21:08:09 pm
Koledzy odkleiło mi się płótno na podsufitce i sprawa jest o tyle beznadziejna że tapicer do którego zawiozłem podsufitkę powiedział że prawie nie możliwe do zrobienia, nawet jak coś zrobi to bez gwarancji. Może coś doradzicie w tej sprawie.
Mam jeszcze jedno pytanie, czy żeby wyjąć/włożyć podsufitkę do samochodu bez załamania jej to jest konieczność wyjmowania szyby ?????
Znana sprawa w x300... Trzeba wymieniać, bo podklejanie i tak w końcu odpadnie... Podobno można wyjąć ją przez tylne drzwi, zginając ją trochę. http://www.wlsheadliners.com/tutorials/jaguar-headliner/#top
Sprawe mozna wykonac samemu. Sam o tym czytalem kilka razy, trzeba zdjac obudowy slupkow itp (ponoc nic trudnego, ale nie pytaj mnie jak bo nie pamietam), a samo lamanie nic nie szkodzi (tyle wyczytalem). Jest gdzies w internecie procedura wraz ze zdjeciami.
Tu dla xj40 (ale podobno to samo):
LINK 1 (http://www.jag-lovers.org/include/iv3.php3?zx=SdADygsIiM8ED8ZK%2FZfkxwPMCQWWn8oIzgc41s2j3L1HN6OXvET8PwvO2gpCvAwPi5jc98kfRd3dxDz4QPvS1Qw3CUz81dj998kfQdTHBkW8CxTZ1PdC9kwzx9j5OvxL%2FNbOBvj6REHTo80z0A7%2ByJ3OBMdJBpyezwsREgeXmMkKyFEEmZbGAskLL4ih)
LINK 2 (http://www.jag-lovers.org/snaps/snap_view.php3?id=1079696430)
Opis po angielsku, uzyj google translate jesli trzeba:
LINK 3 (http://www.jaguarforums.com/forum/xj-x308-xj8-xjr-27/how-can-i-fix-change-sagging-headliner-02-vdp-49587/)
PS. Wlasnie lysyyy dal ten link, z ktorego ja kiedys bralem informacje;) Moze teraz Ci to troche rozjasni sytuacje :-za
wyjąć mi się udało z małymi pogięciami , tylko nie wiem jak zrobi mi to tapicer , jak zrobi ;D .
Do wkładania ją do środka zdemontuje przednie fotele, może to coś pomoże .
Dzięki za linki :-thank
wyjecie pomoze foteli ja wyciagalem i po tapicerowaniu wkladalem bylo gimnastyki ale szyby nie wycinalem.chyba nawet tunel wyciagalem.
Koledzy 2 szybkie pytania :
1 . Czy i gdzie można kupić nowy materiał na podsufitkę po kodzie tapicerki ??
2. jak zdemontować szyberdach do oklejenia ??????
U mnie byla wymieniana przed sprzedaza poniewaz poprzedni wlasciciel kazal ja wyprac i odlazla u mnie jest pokryta w tej chwili alcantara podobno nie tani material ok 700zl za m2 ale nie widac zeby cos bylo powyginane albo zeby szyby byly wyciagane. Fakt szyberdach nie byl ruszany.
moja podsufitka jutro do odebrania od tapicera, muszę się jeszcze uporać z szyberdachem i będzie jak nówka
Z tego co słyszałem to można bez problemu załatwić jak sie obydwa przednie fotele do samego przodu i położyć na 100%.... tak przynajmniej znajomy robił w Ameryce... :-V
Podsufitka zrobiona, wyszła fabryka :-tylko :-tylko :-tylko Dzięki wszystkim za rady. :-thank :-thank :-thank
W jakim zakładzie ci to zrobili ??
Hej,
Ja jestem właśnie na etapie wycinania nowego materiału i klejenia.
Materiał - taki sam jak oryginał 28 PLN za metr bieżący z rolki o szerokości 1.4 m.
Klej do pistoletu 14 PLN za puszka 1LITR.
Troche czyszczenia i cierpliwości i całość wychodzi ok 100 PLN.
blond
A jakiś link do tego materiału? Albo do sklepu?
już już - Kraków ulica Natansona 26 tel. (12)415 34 04
blond
Dzis zrobilem podsufitke na alkantre, schnie. Jutro bede wkladal. Dam zdjecia jak zamontuje :-V :-gwizd
