		Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: daniell24txt w Lipiec 27, 2012, 21:22:58 pm
 Serdecznie witam Wszystkich zainteresowanych tematem..
 Mam 2.5nsmoka, ktory od jakiegos czasu przestał mruczec..
 Pojawiła sie rowniez ikona silnika na pulpicie, wskazujaca p0171 i 0174..
 Doszukalem sie pekiecia przewodu przed kolektorem (na wierzchu pod pokrywą) i zastanawiam sie czy bede w stanie to samemu wymienic.. Jest to cienka gumowa rurka zaraz obok tej grubej dochodzacej do kolektora powietrza.. Sprawa nie wygląda na skomplikowaną, jednak brak mi podstawowej wiedzy typu - jak u diabła sie ta czesc nazywa???  Chce zamowic przez internet, ale nie jestem pewien co wpisac..
 Czy miał ktos z was podobny przypadek???
 Czy to moze byc powod zanikniecia pomruku silnika???
 Bardzo dziekiuje za ewentualną podpowiedz.. pozdr
				masz LPG?
 brak LPG.. polatałem to prowizorycznie tasmą, ale tak byc nie moze..
 zastanawiam sie nad wlasciwą nazwa tej rurki - chce ja zamowic jak najszybciej..
 nie powinno byc wiekszych problemow, ale to pozniej.. dzieki :))
				wygrzebie za chwilę dokumetacje z tego silnika to napisze ,a tak na marginesie dolej wody do układu chłodzenia :)
				Tak na marginesie... Dlaczego wody?  ??????
				metafora taka :)
				Aaaa...  :-gwizd
				witam.
 zaznacz na fotce o który przewód chodzi.
 (http://i267.photobucket.com/albums/ii299/strawinski/43368252.jpg)
				twoje błędy z komputera lubią chodzić parami
 http://bluejag.co.uk/Jaguar-XT-TechBullitens/XT303-13.pdf (http://bluejag.co.uk/Jaguar-XT-TechBullitens/XT303-13.pdf)
 http://www.aa1car.com/library/ford_lean_codes.htm (http://www.aa1car.com/library/ford_lean_codes.htm)
 takie błędy wyskakują jak są pęknięte przewody gumowe vacum
 napraw przewód!
				ja kiedyś miałem podobnie, przyczyną były zużyte oringi na tych niby przepustnicach w dolocie powietrza, przystaw ucho i posłuchaj czy nie syczy gdzieś powietrze.
 przewód który zaznaczyłeś to przewód odmy to też może być przyczyną w/w błedów
				to zwykły kawałek gumowego węża, weź go do sklepu motoryzacyjnego i pokaż, maja takie na metry, albo dobiorą coś podobnego.
 posprawdzaj jeszcze te elementy, o których piszą w podanych przeze mnie linkach.
 extra.. dzieki wielkie Koledzy..
 sprawdze wszystkie oringi i zamowie sobie ta odme przez internet..
 zastanawiam sie nad angielska nazwa tej odmy (mieszkam w Szkocji)..
 damy rade.. najwazniejsze zlokalizowany jest problem..
 zastanawiam sie nadal, co jest odpowiedzialne za ten fascynujacy pomruk silnika???
 poprostu tesknie za tym dzwiekiem i nie wiem dokladnie od czego to zalezy..
 chce zeby bylo jak dawniej, a nawet jeszcze lepiej.. czy ktos z Was posiada taką wiedzę???
 :-thank
				Wyczyszczenie zaworu EGR (i kolektora, jak się komu chce), może przywrócić pomruk kotu. Tak jest w moim dieslu. Ja mojemu dodatkowo zaślepiłem EGR blaszkami (z ebay) i wywaliłem tę niepotrzebną metalową rurę intercoolera. Teraz mruczy jak nie-jaguar. Bardziej jak prehistoryczny lew jaskiniowy.  Mrrrr whrrr arrrgh... ;D
				Benzyna sama w sobie ładnie mruczy  ;D i nie ma problemów z egr bo go tu nie ma  :-clap :-yipee
