Dział Techniczny => XJ X300, X305, X308 (1994-2003) => Wątek zaczęty przez: Sebastian w Grudzień 16, 2008, 17:01:35 pm
Tytuł: Ogrzewanie szyby przód !!!@
Wiadomość wysłana przez: Sebastian w Grudzień 16, 2008, 17:01:35 pm
 Witam was ponownie.
Właśnie wczoraj odkryłem, że w moim kocie x300 nie działa ogrzewanie przedniej szyby.    :-thumpdown
Zauważyłem że do szyby z prawej i z lewej strony podłączone są przewody, które potem spotykają się i wchodzą przez ścianę grodziową do wnętrza autka od strony kierowcy. Dochodzą do przekaźników przy nogach kierowcy pod tapicerką. Te przekaźniki (styczniki) nie "pstrykają" po włączeniu ogrzewania, zamieniałem je na inne(sprawne) i też nie zaskakują. Nie doszukałem się jeszcze gdzie wędrują dalej te przewody. Mam pytanie czy ktoś wie co może być prawdopodobną przyczyną. Dodam jeszcze, że w panelu klimy wszystko działa.
                      :-tylko              :-tylko                      :-tylko                  :-tylko
Tytuł: Odp: Ogrzewanie szyby przód !!!@
Wiadomość wysłana przez: KINSKY1975Y w Grudzień 16, 2008, 17:37:03 pm
Witaj   ,sprobuj zrobic test           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx             :-W   chyba nie bangla wiec sprobuj tutaj       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
treść niezgodna z regulaminem. nie popieramy także pirackich downlowdów.
Wiadomość wysłana przez: Sebastian w Grudzień 16, 2008, 17:54:03 pm
      Wielkie dzięki !!!!!!!        :-thank
 Bardzo przydatny link    :-10points
Wiadomość wysłana przez: KINSKY1975Y w Grudzień 16, 2008, 19:08:30 pm
no problem ;)
Wiadomość wysłana przez: Choina w Grudzień 16, 2008, 21:57:51 pm
A gdzie te linki? Co to za treśc nie zgodna była?
Poproszę linki na Priva.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: Choina w Grudzień 16, 2008, 22:11:51 pm
Czujnika na pewno nie ma. Nawet jak jest szyba zaparowana i włącze grzałke przedniej szyby to od razu widać, że działa bez względu na temp. zewnętrzną.
Wiadomość wysłana przez: Sebastian w Grudzień 16, 2008, 22:31:15 pm
  To chyba będzie najlepsze rozwiązanie.
Mam tylko problem ze znalezieniem przewodów do ogrzewania szyby przód, bo przycisk włączający to ogrzewanie jest w panelu klimy, a z tego panelu wychodzi wiązka przewodów i jest ich dużo.
Nie pozostaje mi chyba nic innego jak rozkręcenie go.                 :-yipee
Wiadomość wysłana przez: Sebastian w Grudzień 21, 2008, 11:20:28 am
             Nie miałem ostatnio czasu się tym zająć.  :-wstyd
  Może ma ktoś schemat instalacji elektr. dotyczący ogrzewania przedniej szyby w X300, jeśli tak to bardzo proszę o kontakt na pw.
                                                            Z góry dzięki             :-K
Wiadomość wysłana przez: Count_Dracula w Grudzień 23, 2008, 20:17:11 pm
jak dlugo masz auto? czy ogrzewanie przedniej szyby kiedys dzialalo? jesli nie korzystales wczesniej moze sie okazac,ze masz instalacje pod ogrzewana szybe (tzn.kable) a szybe zwykla. natomiast przycisk na panelu klimy (jak u mnie) to rozmrazanie przedniej szyby przez mega nawiew cieplego pow. polaczonego z wlaczona klima tylko na przednia szybe. mozliwa szyba z ogrzewaniem calosci, mozliwa z podgrzewaniem tylko pod wycieraczka i szyba bez ogrzewania. a moze jakies bezpieczniki?
Wiadomość wysłana przez: Choina w Grudzień 24, 2008, 02:00:29 am
Sebastian pisząc o pogrzewaniu przedniej szyby w X300 ma na myśli podgrzewanie całej szyby. We wewnętrzu całej szyby są cieniutkie druciki, a nie tylko pod wycieraczką. Nie sposób nie zauważyć drucików w szybie. Na panelu są 3 przyciski: ogrzewanie tylnej szyby R, ogrzewanie przedniej F i rozmrażanie przez nawiew DEF. Ja też mam problem z szybą przednią, bo działa mi tylko lewa strona. Całe szczęście że lewa, a nie prawa jak u Profesorka. Ale i tak musze się za to zabrać.
Wiadomość wysłana przez: Sebastian w Grudzień 24, 2008, 07:33:49 am
               Zgadza się Chiona, dzięki. Niestety to fakt że samochód mam od września i wcześniej nie korzystałem z tego ogrzewania. Zaś w moim panelu są dwa przyciski jeśli chodzi o ogzrewanie szyb:   DEF    i     REAR        ??????
[załącznik usunięty przez administratora]
Wiadomość wysłana przez: Choina w Grudzień 24, 2008, 07:52:28 am
To w takim razie nie masz ogrzewania szyby. Masz tylko rozmrażanie przez nawiew DEF.
Wiadomość wysłana przez: Sebastian w Grudzień 24, 2008, 07:59:10 am
  Hmmmmmmm.     ??????
Czyli szyba jest z drucikami i jest do niej instalacja ale nie ma włącznika tej opcji ?     ??????
Wiadomość wysłana przez: Sebastian w Grudzień 24, 2008, 08:18:21 am
   Sądziłem, że ogrzewanie przedniej szyby załącza się przyciskiem DEF.      :-wstyd     :-cry
W takim razie jak wygłąda panel z dodatkowym przyciskiem do tej funkcji ? Proszę jakieś zdjęcie. Może zainstalowałbym sobie taki.     ;D
Wiadomość wysłana przez: Choina w Grudzień 24, 2008, 15:33:29 pm
Co prawda zdjęcie X308, ale tan panel jest taki sam jak w X300
(http://img171.imageshack.us/img171/9987/xj029io1.jpg)
Wiadomość wysłana przez: szpulek w Styczeń 20, 2009, 17:42:27 pm
czy osoby, ktore posiadaja sprawne ogrzewanie przedniej szyby moga napisac ile mniej wiecej trwa jej rozmrozenie? Mam paski w szybie, ale nadmuch szybciej rozmrozil szybe niz wlasnie te paski..
pzdr
Wiadomość wysłana przez: Choina w Styczeń 20, 2009, 17:52:44 pm
Ogrzewanie w szybie przedniej działa błyskawicznie. Może 20 sekund, może 30. Nie liczyłem ze stoperem w ręku, ale działa bardzo szybko.
Wiadomość wysłana przez: jannaf w Styczeń 20, 2009, 17:56:18 pm
Zależy co się rozmraża  :D Jak napada 5 cm śniegu to raczej polecam miotełkę, a przy dużym zalodzeniu czy szronie skrobaczkę.
Wiadomość wysłana przez: szpulek w Styczeń 20, 2009, 18:04:46 pm
Szyba byla mocno oblodzona, pierwszy raz wlaczalem ta opcje, wiec nie wiem ile powinno to trwac.. jest jeszcze mozliwosc, ze ta funkcja nie dziala poprawnie. Popatrze w bezpiecznikach. Gdzie znalezc polaczenie kabli z szyba? Sprawdze czy jest prad w tym miejscu.
pzdr
Wiadomość wysłana przez: Choina w Styczeń 20, 2009, 18:07:07 pm
Ja oczywiście pisałem o szronie i zaparowaniu szyb od wewnątrz. Podczas 5cm śniegu również się przydaje. Zanim obskoczysz wszystkie szyby szczotką lub skrobaczką z przedniej śnieg spływa płatami.
Wiadomość wysłana przez: Luqasek w Styczeń 20, 2009, 18:59:51 pm
a u mnie tez to nie dziala, mam ten przycisk, mam "druciki" w szybie, ale nigdy ta funkcja mi nie dzialala, moze to wina bezpiecznika? wie ktos gdzie sie on znajduje i jaki ma numer? a moze jest inna przyczyna? Pozdrawiam forumowiczów i Happy Birthday dla forum!
Wiadomość wysłana przez: jarek-jerryjag w Styczeń 21, 2009, 06:24:08 am
szyby odmrażać się gdy auto chodzi musi miec sygnał z uruchomionego silnika ( sygnał obrotów silnika (przycisk ma czerwona lampkę (diodę) ktora mówi ze system Działa (Pisze o X308)
Wiadomość wysłana przez: Sebastian w Styczeń 21, 2009, 08:10:26 am
  Podłączenie przewodów do szyby znajdziesz po odkręceniu plastikowego podszybia (w X300). Dochodzą do szyby z prawej i lewej strony po 2 szt.     :-tylko
Wiadomość wysłana przez: sphinx_20 w Grudzień 28, 2017, 14:56:44 pm
Mnie też wysiadło ogrzewanie szyby, mam na panelu przycisk osobny do grzania szyby ale szyba nie grzeje niestety choć guzik się świeci, żaden bezpiecznik nie spalony przekaźniki od szyby niestety nie wiem gdzie są
Wiadomość wysłana przez: truten23 w Grudzień 30, 2017, 18:56:33 pm
Przekaźniki od elektrycznego grzania szyby masz obok podnóżka lewej nogi kierowcy.
Zdarza się że instalacja będzie ok, tylko w szybie nie sprawne są te obwody grzejne.
