Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: Patgor w Lipiec 23, 2012, 21:47:24 pm
Tytuł: Akumulator do X Type 2.2 diesel
Wiadomość wysłana przez: Patgor w Lipiec 23, 2012, 21:47:24 pm
Od pewnego czasu mój kot po odpaleniu "myśli" kilka sekund na niskich obrotach (ok 650 rpm) zanim wskoczy na odpowiedni rytm. Podejrzewam, że mój akumulator powoli dogorywa i postanowiłem go wymienić. W jagu obecnie mam Vartę 80Ah 640A lecz chciałem wstawić 85Ah 800A (http://www.sklepcentra.pl/sklep/akumulator-85ah-800a-varta-silver-p-575.html (http://www.sklepcentra.pl/sklep/akumulator-85ah-800a-varta-silver-p-575.html)). Czy Waszym zdaniem nie będzie on za mocny?
Tytuł: Odp: Akumulator do X Type 2.2 diesel
Wiadomość wysłana przez: Borys X-Type w Lipiec 25, 2012, 13:59:53 pm
Ja wiem jedno: Czym większy tym lepszy.
Wiadomość wysłana przez: cobi w Lipiec 25, 2012, 14:04:47 pm
Nie do końca się z kolegą zgodzę. Jak da dużo za duży to alternator nie będzie sobie dawał rady w efekcie czego aku będzie ciągle niedoładowany.
Wiadomość wysłana przez: hubercik 30 w Lipiec 25, 2012, 14:10:40 pm
Moim zdaniem bez problemu taki akumulator 85AH można założyć ale po co przepłacać?
Wiadomość wysłana przez: jarkrzy1 w Lipiec 25, 2012, 14:16:33 pm
Wg zaleceń producenta 80 lub 85Ah. Montowane w zależności na zapotrzebowanie na prąd. Im więcej gadżetów tym większa pojemność. Alternator da radę przy takiej różnicy pojemności.
Wiadomość wysłana przez: pablo w Lipiec 26, 2012, 10:23:34 am
a ja jesli moge cos zasugerowac, to proponuje Panowie udac sie do specjalisty od aku bo niestety dobrak aku nie umiecie
kazdy producent produkuje conajmniej 3 rozne serie aku o tej samej mocy i takim samej lub podobniej sile rozruchu
aku trzeba dobrac nie tylko jesli chodzi o prad a take o jego budowe czyli np czy wzpomcnione cele, odpornosc na szybki pobor produ, i deklaracje odpornosci na mrozy
zle dobrany aku to przedewszystkim krotki jego zywot max 2 lata, i czasami niewytlumaczalne drobne awarie elektryki w aucie
trzeba pamietac takze ze x type szczeglenie w automacie jest baaaardzo czuly na odpowiednie aku
a co do varty... sa lepsze i tansze aku na rynku
w cenie varty standard mozna dostac wzmocniony odporny na mrocy westa forse o tej samej mocy np 74 ah ale nieporownywalnie odporniejszy na mrozy z bardzo odpornym zapasem pradu
z kolei varta silver to baaardzo przeplacone aku
i tak dalej ......
sugeruje odwiedzic sklep ktory ma w ofercie conajmniej 3 -4 producentow i ma wiedzie na temat aku
ja jesli moge doradzic ....
to westa forse lub bosch
Wiadomość wysłana przez: Rest w Sierpień 01, 2012, 15:38:45 pm
85Ah 800A to moim zdaniem całkiem niezły pomysł do tego silnika, ja osobiście polecam centre future - akumulator (http://www.iparts.pl/czesc/akumulator,jaguar,x-type-cf1-od-2001-06,2-2-d-155km,56-4741-18916-100042-0-376-CA852.html)
Wiadomość wysłana przez: Mike_G w Sierpień 15, 2012, 11:10:08 am
A ja z kolei polecam Kagera... marka własna Foty czyli zednego z największych dystrybutorów części w kraju. Robią je w fabryce BOSCH'a - wygląda i ma te same parametry co bosch a kosztuje parę złotych mniej. Spisuje mi się bez zarzutów a miałem je w kilku autach. Nie ma co przepłacać.
