Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: syno2000 w Lipiec 09, 2012, 22:07:06 pm
Tytuł: BRAK OGRZEWANIA?? PROSZĘ O POMOC
Wiadomość wysłana przez: syno2000 w Lipiec 09, 2012, 22:07:06 pm
Proszę o pomoc w moim jagu przestało działać ogrzewanie po wymianie świec
Tytuł: Odp: BRAK OGRZEWANIA?? PROSZĘ O POMOC
Wiadomość wysłana przez: Profesorek w Lipiec 10, 2012, 10:52:47 am
A powiedz no jeszcze, po czym oceniłeś, że nie ma ogrzewania ??
Na zewnątrz +34...
Wiadomość wysłana przez: rodger w Lipiec 10, 2012, 15:36:56 pm
Sprawdź poziom płynu chłodzącego tak na początek, bo mógł sobie wyparować. Lub jak masz 3.0, to podczas wymiany świec i przy tym ściągania kolektora wylało się trochę.
Wiadomość wysłana przez: maras w Lipiec 10, 2012, 17:52:53 pm
A jeśli sprawdziłeś już wyżej wymienione czynności, to prawdopodobnie zaciął się termostat w pozycji otwartej, trzeba go wymienić.
Wiadomość wysłana przez: syno2000 w Lipiec 10, 2012, 20:01:58 pm
Na zewnątrz +34...
Oceniłem to po tym że jak było chłodniej to nie grzał
Jaguar S-Type 3.0 V6
Wiadomość wysłana przez: kogutki w Lipiec 10, 2012, 20:09:58 pm
Hej, elektrozawory sprawdziles? Nie grzeje po obaj stron? Na temat elektrozawory jest sporo na forum, poszukaj.
No i witamy i baw sie u nas dobrze.
Wiadomość wysłana przez: syno2000 w Lipiec 10, 2012, 20:16:33 pm
hej, nie sprawdzałem ale przewody od nich są gorące i nie grzeje po obuch stronach
DZIĘKUJE
Wiadomość wysłana przez: syno2000 w Lipiec 10, 2012, 20:17:49 pm
A może jest jakiś bezpiecznik od ogrzewania
Wiadomość wysłana przez: kogutki w Lipiec 11, 2012, 14:39:42 pm
Elektrozawor owszem ma bezpiecznik (Nr 1 Engine Compartment Fuse Box), jednak elektrozawor bez pradu powinno byc otwarty na maks, wiec gdybys mial problem z bezpiecznikiem zawor na to reagowalby pelnym ogrzewaniem.
Wiadomość wysłana przez: syno2000 w Lipiec 11, 2012, 20:43:44 pm
dzisiaj nagle w moim jagu włączyło się  ogrzewanie ale tylko na chwilę tzn jak go zgasiłem i znów zapaliłem to koniec  :-kogutki
Wiadomość wysłana przez: kogutki w Lipiec 12, 2012, 15:49:48 pm
W obecnych temperaturach sprawdisz ogrzewanie? Ojjjj....
Napisz, czy sprawdziles juz:
-Termostat
-stan Plynu
-obecnosc powietrze w systemie
-Nagrzewnica
Czy klimatyzacja dziala normalnie? Jaka temperatura na wskazniku?
Wiadomość wysłana przez: syno2000 w Lipiec 12, 2012, 19:02:36 pm
jak jest chłodniej np wieczorem czy później
-termostat puszcza jest ok
-nie mam płynu bo jak zmieniał mechanik świece to pourywał węże i jeżdżę na wodzie (węże są już wymienione)
-jest odpowietrzony
-nie nagrzewnicy nie sprawdzałem
klima działa nawet ostatnio nabijałem i naprawiałem węża bo miał ubytek
Na wskaźniku 90*C
Wiadomość wysłana przez: moryc25 w Lipiec 13, 2012, 21:05:20 pm
Elektrozawór na 90 procent.
Wiadomość wysłana przez: syno2000 w Lipiec 14, 2012, 10:01:30 am
nie
jest to błąd b1257
Temperatura powietrza zewnętrznego czujnika zwarcie do masy
tylko gdzie jest ten czujnik
Wiadomość wysłana przez: cziff w Lipiec 14, 2012, 21:08:43 pm
Czujnik jest zamontowany pod zderzakiem po prawej stronie.
Wiadomość wysłana przez: syno2000 w Lipiec 14, 2012, 23:12:16 pm
znalazłem go ale czy on działa na zasadzie masy ??? :-za
Wiadomość wysłana przez: syno2000 w Wrzesień 22, 2012, 20:33:39 pm
siadły elektrozawory
