Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: BlackV6 w Czerwiec 17, 2012, 21:34:36 pm
witam
Po błędzie skrzyni (gerabox fault wyskoczył na kokpicie) zapisał się błąd check engine P1603 czyli Transmission Control Module (TCM) EEPROM Failure może mi któs przybliżyć i wytłumaczyć na chłopski rozum o co chodzi ;D
Nie musisz się o to martwić, chwilowy brak zasilania. Odłączyłeś ostatnio aku?
no to właśnie mam chyba powody do zmartwień , zdarzyło się to podczas jazdy samochodem co spowodowało błąd skrzyni i przejście w tryb awaryjny . :)
Pytanie czy akumulator może być za to odpowiedzialny ? poniżej zamieszczam rozwiązanie problemu z angielskiej strony
The P1603 means that your TCM has probably failed. It may have a loose solder connection or the PROM chip may have come out of it's slot. EIther way the TM needs tobe removed from the car and repaired/replaced by a qualified repair person
No to coś innego, ja miałem to po odłączeniu aku. Sprawdź wtyczki modułu, potem zobaczymy dalej :(
