Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: Intruz w Czerwiec 01, 2012, 08:59:44 am
Cześć,
Od pewnego czasu zaobserwowałem w aucie głuche ( stłumione) uderzenie w momencie włączania 1.biegu i czasem przy ruszaniu. Ktoś walczył z tym problemem? Gdzies obiło mi się o uszy, że podobno jest jakies serwisowe rozwiązanie tego problemu poprzez zainstalowanie jakichś podkładek przy dyfrze. Wie ktoś co to za podkładki i gdzie się je montuje? Poza tym zdziera mi wewnętrzne brzegi opon z tyłu, ale wydaje mi się , że to raczej nie ma związku....
Ostatnio zaobserwowałem ten sam problem w swoim 3.0 manual. Jutro wymieniam dyfer bo mam taki na stanie, dam znać jaki jest efekt. Co do opon to po prostu trzeba ustawić geometrię.
Trzeba sprawdzić przegub gumowy wału i poduszki mostu.
Ja mam taki problem w Omedze, lecz nie jest to systematyczne a tylko czasami tak się dzieje. Póki co nie przejmuje się tym i jeżdze dalej.
Mam tak samo,pewnie most do wymiany(sprawdzałem i wiekszych luzów nie widziałem w życiu ),tylko czy kupic uzywany czy regenerować? hmmm
Najlepiej jest regenerować - tylko wtedy wiesz co masz.
dzięki za odpowiedzi. Nie sądzę, aby most był od razu do wymainy. Nic nie wyje, nie szarpie przy nagłym dodawaniu i odejmowaniu gazu...jest tylko to głuche tupnięcie przy wrzucaniu jedynki...zacznę od sprawdzenia przegubów...
Zastanawiałem się, czy ten odgłos może pochodzić od wyrobionego wielowpustu na kole zamachowym...
Poszedłem na łatwiznę i kazałem sobie wymienić całe tylne zawieszenie bo miałem takowe na stanie. Teraz po wbiciu biegu nie ma tego stuknięcia.
a gdzie był luz po zdemontowaniu starych elementów . Doszedłeś co było przyczyną stuknięcia?
