Dział Techniczny => XJ Seria I do III (1968-92) => Wątek zaczęty przez: champagne w Grudzień 03, 2008, 00:24:52 am
Szanowni Koledzy!
Mam następne pytanie: czy ktoś z Was wyciągał w XJ serii 1, 2 lub 3 zbiornik paliwa???
Jeśli tak to proszę opisać całą operację. Nie działa mi wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku po stronie pasażera, natomiast drugi funkcjonuje bez zarzutu.
Czekam na Wasze dobre rady :-W
Pozdrawiam Wszystkich Kolegów, którzy jeżdżą Jaguarami :-tylko
Wczesne modele mialy czujniki zamocowane od strony kola(okrogla pokrywka trzeba spuscic cala benzyne ze zbiornika)
w1976 zamocowano czujniki na wysokosci tylnych lamp .Jaki masz rocznik i model.
wszystkie zbiorniki wychodza od dolu po wykreceniu blachy zakrywajacej zbiornik sruby znajduja sie na wysokosci zderzaka.(zderzak trzeba zdjac).
Dokładnie tak ale żeby dostac się do czujnika nie powinno być konieczne zdejmowanie baku
W trzeciej serii dojdziesz do niego odkrecając swiatło a potem trzeba obrócić taką sprytną nakretke i gotowe ;)
Więc mój kotek to XJ6 Series 2, rocznik 1978, pojemność 3.4
po zdjęciu swiatla masz dostęp do czujnika i przewodów (jeśli będziesz odkręcić czujnik spuścić benzynę poniżej otworu.
zdiecie zrobione XJ6C 1977 podobnie w pozniejszych modelach
Cześć Wam koledzy.
Serdecznie dziękuję za okazaną pomoc i za fotkę. Wiele mi to ułatwi i nie będę musiał zgadywać bo akurat tego w serwisówce Haynesa nie ma pokazanego.
Jeszcze raz serdeczne dzięki :-thank
Serdecznie pozdrawiam :-tylko
champagne
