		Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: Sebastian X w Maj 16, 2012, 17:41:27 pm
				Na deszczową pogodę pomaga ogrzewanie tylnej szyby, ale z tym jest problem u mnie. Jak włączę ogrzewanie tylnej szyby to nie działa radio, nie łapie żadnych stacji, jest tylko szum. Miał ktoś podobny?
				Sprawdź masę i przekaźnik zespolony z ogrzewaniem.
				W lewym slupku C jest modul antenowy. Sprawdz tam podloczenie oraz mase. Oczywiscie mase samej ogrzewanie
 tez jak pisal moryc.
				W X-ie jest tak, ze jak nie dziala ktoras z nitek ogrzewania  w tylnej szybie, to po wlaczeniu ogrzewania nie dziala radio. Z tego co pamietam pierwsze trzy nitki z gory szyby to antena do radia. Trzeba chuchac na szybie i sprawdzac po kolei kazda nitke, wystarczy ze bedzie gdzies przerwana i nie bedzie przejscia. Na szybie moze byc kilka takich miejsc. Potem kupuje sie taka paste do klejenia ogrzewania tylnej szyby i na jakis czas pomaga.
				Bardzo dziękuję za sugestie :-thank Sprawdzę wszystko po kolei :)
				ścieżki sprawdziłem- są w porządku, jutro wezmę się za modułu.
				Odłączyłem, podłączyłem jeszcze raz i problem znikł :-yipee
				Jako, że mój problem dotyczy radia i anteny podpinam się pod wątek.
 Otóż w x-type 2.0 Estate mam tak, że w pozycji I kluczyka, radio się włącza ale tylko szumi,
 dopiero po przekręceniu kluczyka w poz. II radio "nadaje".
 Czy tak ma być? Wygląda jakby w poz. I kluczyka antena nie miała zasilania.
 W czasie postoju aby słuchać radia wszystko musi być włączone?, cała "choinka" kontrolek?
 Czy w Waszych jagach jest tak samo?
				Nie zdecydowanie coś jest nie tak pozycja I odpala radio które powinno normalnie grać plus wszystkie funkcje z nim Navi telefon itd
				A nie masz jakiegoś HIDa lub coś podobnego co zakłóca radio? Mi dzienne zakłócają radio ale tylko jak jest słaby sygnał radiowy.
				Będę szukał przyczyny.
 W jednym z samochodów miałem problem z radiem po włączeniu ogrzewania tylnej szyby, ale tam antena była w szybie.
 Wówczas każde uruchomienie samochodu przy temperaturze poniżej +5 nie pozwalało słuchać radia przez kilka minut do czasu zakończenia grzania szyby i lusterek.
