Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: mirekb01 w Maj 07, 2012, 21:47:29 pm
witam.
dzisiaj miałem taki problem ze ,podczas jazdy zaswiecił mi sie silnik na desce a poznie zaczą głupiec wskaznik temperatury na cerwone !co to moze być?po zgaszeniu wszystko wraca do normy.
Skoro zapliła się kontrolka podłącz auto pod kompa i bedzie wiadomo.
sprawdz kody bledow na kompie.
Czy kontrollka silniczka nadal swieci czy zgasla zaraz po problemie czy moze puzniej?
Potrzeba wicej informacji zeby ci pomoc. Poziom plynu chlodzacego masz w normie? Robiles cos przy aucie ostatnio?
Mozet to byc po prostu chwilowy blad z czujnika temperatury lub cos powazniejszego.
hej.
po dojechaniu na miejsce i zgaszeniu samochodu wszystko zgasło,silnik nie swieci i temperatura jest ok.teraz nin gonie i jest ok!
poczytaj ten wątek
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,12784.0.html (http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,12784.0.html)
u mnie właśnie nie mam założonego termostatu,i być może przez to tak się dzieje
