Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: TOSIEK w Kwiecień 26, 2012, 17:11:15 pm
Witajcie,
Mam problem ze skrzynią manualną, auto to Jaguar X-Type, benzyna 2.1 V6, problem polega na tym, że wrzucając pierwszy bieg, skrzynia strzela, na innych tego problemu nie ma, czy może to być synchronizator biegu pierwszego?
Albo synchronizator albo siada sprzęgło, sprawdziłeś stan oleju?
Ze stanem oleju w skrzyni jest dobrze, da się jakoś poznać, czy to synchronizator, czy sprzęgło?
Najprościej sprawdzić sprzęgło tak: Jedziesz na wysokim biegu, powiedzmy na 5tce 80-90km/h, obroty masz wtedy niskie.
Wciskasz do końca gaz i jeśli auto normalnie przyspiesza to jest ok, jeśli jednak obroty rośna a prędkość nie to się ślizga.
Dzięki wielkie za zainteresowanie, sprawdziłem tak jak mówiłeś i auto normalnie przyśpiesza, zauważyłem, że jak wrzucam bieg 1 powoli to nie strzela, jeżeli szybciej to strzela.
Ewentualna wymiana synchronizatora jest raczej nieopłacalna. Wymień olej w skrzyni, może to pomaga.
Dlaczego nieopłacalna?
Cała robocizna myślę ze ok. 1500zl, 300-500zl wyjecie i założenie skrzyni + z 500zł rozłożenie jej i złożenie. No i naprawa skrzyni w zależności co w niej sie kryje. Dolicz części…
Czy ta skrzynia jest taka sama, jak w fordzie mondeo?, jeżeli chodzi o koszty to trudno, zrobię żeby było wszystko dobrze.
