Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: dawidek w Kwiecień 13, 2012, 14:20:18 pm
Tytuł: Brak biegu wstecznego s-type 3.0 2000rok
Wiadomość wysłana przez: dawidek w Kwiecień 13, 2012, 14:20:18 pm
Witam!! Mam pytanko od czasu uszkodzenia chłodnicy skrzyni brak biegu wstecznego.Wczoraj wymieniłem chłodnice zalałem 8 litrów mercon V oraz wymieniona uszczelka i filtr skrzyni. Po wymianie automat zmienia biegi bardzo płynnie, niestety nie reaguje na bieg wsteczny. Dodam ze po kolizji wydoczne są wycieki na wybieraku, których wczesniej nie było.Czy ma ktos jakis pomysl?? :- pojecia pozdrawiam
Tytuł: Odp: Brak biegu wstecznego s-type 3.0 2000rok
Wiadomość wysłana przez: kogutki w Kwiecień 13, 2012, 14:33:43 pm
Hejka. Nie jest rzadki problem.
Sprobuj tego:
Cytuj
5R55N Adaptation Procedure:
Heat trans over 130F. Perfrom 8-10 P-R, 8-10 D-R, 8-10 N or P - D and 8-10 R-D engagements. Wait at least 10 seconds between each engagement. The key is trans temp. It has to be over 130F or the adaptive strategy will not learn. Also each of those four specific events learns seperately, so learning on a P-R engagement will not help a D-R engagement.
This procedure will need to be repeated periodically throughout the life of the transmission.
The thought of the delayed engagements, is that customers are not performing enough engagements while at operating temp under normal driving conditions.
The above excercise should help trans reach 1.0-2.0 (worst case) second engagements. People that have performed this procedure have claimed the 3.0 second engagement to reverse gear has been improved to 1.0-1.5 seconds.
i miej nadzeje, ze nie poszlo zawor wsteczny.
Wiadomość wysłana przez: dawidek w Kwiecień 13, 2012, 15:06:35 pm
zapomniałem dodac ze przy wyzszych obrotach wyskakuje na wyswietlaczu GEARBOX FAULT :-\
Wiadomość wysłana przez: BlueMax2 w Kwiecień 13, 2012, 15:14:19 pm
Podłącz pod komputer, to się dowiesz :-W
Wiadomość wysłana przez: dawidek w Kwiecień 13, 2012, 15:34:48 pm
Czy ktos ma pomysł w lublinie ew.okolicach gdzie mozna podpiac auto? poki co rozszyfrowuje wiadomosc od kolegi odnosnie adaptacji :p
Wiadomość wysłana przez: dawidek w Kwiecień 23, 2012, 11:40:06 am
Witam Forumowiczow. Jaguar stoi w serwisie w Parysowie niedaleko Garwolina. Usterki to zapieczone tarczki i urwany koszyk od wstecznego.Mechanik zaproponowal mi 3600zł za naprawe... czy to realna cena?
Wiadomość wysłana przez: Mr.Cynkowski w Wrzesień 13, 2012, 23:11:55 pm
Witam, i co z ta skrznia w koncu wyszlo bo mam podobny problem ?
3600 za naprawe a nie lepiej wymienic skrzynie ?
