Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: vivaldi w Kwiecień 07, 2012, 14:01:31 pm
czy ktoś wie jak wymienić baterię w pilocie-kluczyku ?
czy po wymianie baterii na nową trzeba coś programować czy ma działac od razu ?
z tyłu jest taki mały otworek na śrubokecik , ściagasz i na płytce powinna byc bateria, nie powinnien się rozprogramować przynajmniej tak bylo u mnie
Nic nie trzeba programować tylko otwierasz pilota (rozsuwasz) i potem trzeba małe zatrzaski podważyć żeby otworzyć pilota potem odkręcasz małą śrubkę z płytką elektroniki i pod nią jest bateria ;D Trochę trzeba się nasiłować z tymi zatrzaskami i trzeba uważać żeby czegoś nie złamać :-bry Powodzenia :-super
