Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: slawo w Marzec 31, 2012, 21:45:17 pm
Dzisiaj podczas dłuższej jazdy silnik nagle zaczął żle pracować. Zapaliła się kontrolka check engine, a gdy mimo braku mocy dodawałem gazu, to kontrolka zaczynała migać. Wolniejsza jazda powodowała ciągłe palenie się kontrolki. Czuć wyrażne drżenie silnika, nawet na kierownicy,prawdopodobnie przestały pracować wszystkie gary. Przejechałem tak z musu ponad 50 km, parę razy wyłączając silnik; nic nie pomogło. Co to może być? Czy bardzo deszczowa pogoda załatwiła jakąś cewkę?
Aha, mój kot to s type z 2001 r. 3,0 automat.
Sam sobie odpowiedziałeś na 90% cewka.
Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie cewek, tzn. która z nich mogła się zepsuć? Jak się do nich dostać? Czy któryś z forumowiczów przerabiał już ten temat?
co do sprawdzenie cewek to chyba tylko podmiana - zczytaj skanerem powinno pokazac blad ( ewentualnie na ktorym cylindrze ) , co do resetu check odepnij akumulator ( pamietaj o kodzie do radia ) powinno pomoc
Czy wymiana cewek jest w zasięgu mechanika-amatora, czy też dojście do nich jest kłopotliwe wymaga fachowej wiedzy? Gdzie najlepiej kupić cewkę/cewki (jakość/cena)?
Cewki od strony kierowcy - wymiana prosta. Cewki z drugiej strony - możliwe że będziesz musiał zdemontować kolektor ssący.
Najprościej podłączyk kotka pod skaner i odczytać błąd. Poda ci dokładnie na którym cylindrze padła cewka.
Jeśłi nie masz czytnika to możesz spróbować odpinać cewki i jeśli nie będzie zmiany w pracy silnika to oznacza że ta cewka padła.
To jest pewnik na banku nr. trzeba zdjąć kolektor. a najlepiej jeszcze rozpórkę aby było łatwiej
Okazało się, że jedna świeczka była za bardzo wypalona(ok 3mm przerwy).
Wymieniłem świece na NGK platinium. Okazało się, że obie usczelki pod pokrywy zaworów przepuszczają olej(2 świece, a nawet jedna cewka pływały w oleju). To tłumaczy dziwne falowanie na stopie. lekkie szarpanie silnika.Tak więć w najbliższym czasie wymiana uszczelek. Czy ktoś orientuję się, aki to może być koszt? Tak na marginesie, po wymianie świec miałem wrażenie, że jadę o klasę lepszym smochodem, praca silnika dużo bardziej cicha i miła dla ucha.
Jesli mowa o uszczelkach kolektora ssącego to ja płaciłam 100zł za dwie szt. i 20zł za transport ...- wyslali mi spedycja ...polecam firme ... SALON JAGUARA w Wawie ,ul.Przybyszewskiego ...-sprawna obsługa
Słoneczko to nie te uszczelki z Przybyszewskiego w Łodzi ;-)
Ale miałaś taki komplet w rączkach niedawno co ma za zadanie uszczelnić pokrywy zaworów, ale brak info o cenie.
