Dział Techniczny => XJ-40, XJ-81 (1986-1994) => Wątek zaczęty przez: dziadzol w Marzec 16, 2012, 17:53:09 pm
Wyciągam kota z garażu po raz pierwszy od stycznia, odpala jak ta lala, tylko w prawym dolnym rogu świeci się kontrolka - pewnie ma to związek z wymianą termostatu, którą robiłem tuż przez uziemieniem auta. Może mi ktoś podpowiedzieć co to jest i jak to usunąć? PZDR
jaki rocznik?
Rocznik 91, silnik 4.0, ale spoko, fałszywy alarm, płynu było po prostu za mało ;D a ja się paliłem, żeby w miasto ruszyć i panika mnie zżarła - przepraszam za zamieszanie :-thank
witam ja tez mam problem mi ciagle zapala sie kontrolka chlodnicy i nie wiem czy to wina termostatu czy jak wycieku nie mam zadnego oleju w zbiorniczku czyli zwanej bialej mazi moze ktos wie czy to wina termostatu? jaguar xj40 90 rok 4.0
A jak zachowuje ci sie wskaźnik temperatury?? Jeśli jest z nim ok to albo masz mało płynu chłodzącego albo masz walnięty czujnik poziomu tego płynu. Zdaża się też że ten czujnik potrafi wyskoczyć ze swojego miejsca i wtedy też są takie cyrki.
na zegarze wskaznik jest pionowo ustawiony i wtedy zapala sie chlodnica raz gasnie czaem jest tak ze brakuje jak dzis wody w chlodnicy ale dolalem plynu i niby ok ale jak go ostro przepale znowu sie pali
a gdzie sie ten czujnik znajduje to moze go tez wymienie bo termostat zamowilem nowke .Czytalem ze jak gorny przewod jest cieply to niby sie termostat nie dmyka?
objaw padniętego termostatu jest taki, że ci się silnik nie nagrzewa - wskaźnik temperatury nie osiąga poziomu N albo spada z tego poziomu podczas jazdy - jeśli z temperaturą nic się nie dzieje to stawiałbym raczej na czujnik poziomu płynu, ale wymiana termostatu to prosty zabieg, więc jak już zamówiłeś to można zrobić - pamiętaj tylko o nowej uszczelce. PZDR
