Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: daniel#123456 w Marzec 02, 2012, 17:10:53 pm
czy możecie mi powiedzieć coś na temat pompy vacuum?
Pompa próżniowa, ekshaustor, ssawa – urządzenie stosowane w technice służące do usuwania gazów (wytworzenia podciśnienia) w zamkniętej przestrzeni. Pompy dzieli się ze względu na sposób działania na: objętościowe, strumieniowe, jonowo-sorpcyjne, jonowo magnetyczne, molekularne, kondensacyjne, adsorpcyjne i jonowe.
co można powiedzieć jeśli ci padła w diesel to będziesz miał nie mały wydatek , co chciałbys dokładnie o niej wiedzieć ? pompa ciśnienia
jakie są objawy i co dzieje się z samochodem jeśli nie działa
brak ciśnienia na listwie paliwowej ,przerywanie samochodu ,problem z odpaleniem objawy jeśli zaczyna padać jeśli padnie yo raczej nie odpalisz to się tyczy diesel
mam diesla i nie otwiera mi się egr a zaworek za to odpowiedzialny działa prawidłowo (wychodzi na to ze pompa nie da rady mocno zassać ale lekko zasysa) przy czym podczas gaszenia silnika jest takie szarpnięcie czy to może być spowodowane tą pompą?
sam odpowiedziales sobie na pytanie gdzie szukac w 1 kolejnosci ,kiedy czysciłes egr ,?
wyczyściłem
uzyj funkcji szukaj na forum tematow o egr bylo duzo a obstawiam ze chyba padl
wyczyściłem w tym tygodniu i jak sprawdzałem czy się otwiera na agregacie to się otwierał a jak podłączłem go pod samochód to nie dał rady go odtworzyć (ssanie było znikome zaworek jest ok)
a czym zmierzyć podciśnienie i jaki powinien być wynik?
świeci sie moze check engine ?
nie żadna kontrolka się nie świeci
sprawdź rurkę dochodzącą do egr, czy jest szczelna. Na forum mondeo niektórzy piszą że specjalnie blokują egr żeby nie dostawał spalin na wolnych obrotach.
No i oczywiscie sprawdzić zaworek sterujący pracą egr, dojdziesz po przewodach wychodzących z egr. zaworek można rozebrać i wyczyścić.
sprawdzałem to wszystko i dalej jest to samo
Jeszcze cos mi sie przypomniało, pompa vacuum jest tez podłaczona pod servo wspomagania hamulcow, gdyby pompa byla uszkodzona zauwazyłbyś pogorszenie hamowania. Mysle ze problem nie jest w pompie vacuu. jutro zadzwonie do mojego fachowca i zapytam o te pompe.
