Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: szibel w Styczeń 23, 2012, 20:39:30 pm
Mam problem z porannym odpalaniem przy temperaturach ujemnych.
Mój mechanik sprawdził świece żarowe i podobno są w porządku.
Pytanie jak sprawdzić czy jest w ogóle podawane napięcie podczas uruchamiania?
Czy świece żarowe są podgrzewane zawsze czy tylko przy niższych temperaturach??
pzdr.
szibel
Należy sprawdzić świecę specjalnym czujnikiem lub domowym sposobem: Wykręcając ją, łącząc odpowiednio z akumulatorem i sprawdzając, czy grzeje.
Same świece mam sprawdzone. Nie wiem tylko czy układ elektrycznie je w ogóle włącza.
Ma ktoś schemat elektryczny układu grzania świec do 2.0 d z 2004r?
Aby sprawdzić czy świece grzeją podłącz kontrolkę pod kabel od świecy i po włączeniu zapłonu powinna sie zapalić kontrolka. Jeśli sterownik załącza świece to na liczniku po w laczeniu zapłonu powinna ci się zapalić na chwilę kontrolka świec żarowych (taka spirala w kolorze pomarańczowym), wtedy masz pewność że świece powinny grzać.
Ma ktoś schemat elektryczny do świec żarowych?
Wg elektryka świece świecą tylko przez sekunde.
Wie ktoś co jest odpowiedzialne za długość działania świec? Jest jakiś czujnik temperatury?
Czas grzania świec jest uzależniony od temperatury silnika, oraz temperatury powietrza dolotowego.
