Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: miki151993 w Grudzień 31, 2011, 17:34:26 pm
Witam mam następujący problem ostatnio zatankowałem do pełna. Teraz zauważyłem że przejechałem 200km a wskazówka paliwa nic nie opadła. Kiedy przekręcam kluczyk na zapłon to wskazówka podnosi się do góry a kiedy cofnę kluczyk wskazówka opada. Czego to może być wina może ktoś miał taką przypadłość. Dodam jeszcze że reszta wskaźników działa poprawnie. Proszę o pomoc i z góry dzięki za odpowiedzi.
Tylko się cieszyć, że mało pali ;)
to przełacz z gazu na paliwo :-gwizd
Nie mam gazu ja jestem zwolennikiem czystej benzyny. Moim zdaniem zawiesił się w baku pływak czy coś w tym stylu. Aby się tam dostać to muszę podnieść kanapę chyba a nie wiem jak to zrobić. Ona jest na same zatrzaski czy też na jakieś śrubki? Błąd jest strasznie upierdliwy a nie będę zawsze tankował do pełna żeby wiedzieć ile mam. :-help
W przełączniku od kierunkowskazów jest od czoła przycisk ,, trip,,
Pokombinuj z nim, to Ci wszystko pokarze.
Spalanie, przejechane kilometry itp.
zawsze można w drastyczny sposób go odwiesić u mnie zadziałało mianowicie przejechałem przez poprzeczne zgarbienie na drodze 50 km/h .
Raczej drastycznie go nie będę odwieszał :-R Mam zamiar do końca tygodnia zdemontować kanapę i zajrzeć tam bo tu na desce raczej jest dobrze jeśli wyjmę kluczyk i opada. Jeśli by ktoś miał jeszcze jakieś rady to byłbym bardzo wdzięczny a w szczególności jak zdemontować kanapę ?????? słyszałem że są tam kruche zaczepy ale czy tylko zaczepy?
Nie wiem czy masz diesla czy benzyne bo nie napisales. Ale jak masz benzyne to nie dojdziesz doz biornika od srodka, pozostaje tylko demontaz zbiornika. A zeby go zdemontowac, trzeba wyciagnac wal i wydech, wiec proponuje sprobowac opcje bardziej drastyczna z policjantem :-kogutki
Miałem kiedyś taka samą przypadłość ( nie w Jagu ), wjechałem na kanał kilka razy uderzyłem ręką ( mocno) w zbiornik i pływak się odwiesił. miał tak jeszcze parę razy i za każdym razem pomagało, później samo przeszło.
Mam benzynę i jak mówicie spróbuje uderzyć kilka razy w zbiornik bo demontować wydechu wału itp to mi się nie widzi ;D
Witam problem został rozwiązany wczołgałem się pod kota uderzyłem go kilka razy i gitara. ;D ;D ;D
Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
czyli potwierdza się stwierdzenie jak nie pierd... to nie zaskoczy :-hehe
Przed użyciem wstrząśnij :-hehe
