Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: miki151993 w Listopad 30, 2011, 20:34:44 pm
Witam. Mam parę problemów z kotem.
Najpierw najważniejszy postanowiłem dzisiaj umyć kota wyjechałem z garażu wypucowałem no i chciałem z powrotem wjechać a tu problem kiedy przekręcam kluczyk rozrusznik nie reaguje klamki jakby się chciały zamknąć i słychać dziwny dźwięk jakby przewijania. Czego to wina?
A teraz mniejsze sprawy kiedy włączam wsteczny światła wstecznego się nie świecą żarówki są dobre i bezpiecznik też jest dobry czego to przyczyna i jeszcze jedno radio działa a kiedy włożę CD to ją wciąga słychać silniczek a nie odtwarza mi muzy nie wiem czy ja nie umie tego włączyć czy wina jest w czymś innym.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
hejka i serdecznie witamy na JaguarForumPoland.
czytajac to co napisales wydaje mi sie ze kotek nie ma pradu ... czy kontrolki normalnie sie zapalaja? aku sprawdzony?
kontrolki się zapalają potem wszystkie gasną oprócz oleju akumulatora pasów no i jeszcze pali się pomarańczowa ikona silnika na obrotomierzu ale na niej wcześniej paliłem i potem gasła a aku chyba sprawny bo do tej pory nie było problemu z rozruchem
A próbowałeś zapalić samochód drugim kluczykiem, może problem z immobiliserem i dlatego nie odpala, moja siostra miała podobny problem i pomógł drugi kluczyk. Pozdrawiam
Nie posiadam drugiego kluczyka
:- pojecia
Co do radia to może być brudny laser najlepiej podjechać do kogoś, kto ma płytkę czyszczącą, lub takową kupić, w każdym sklepie komputerowym taką posiadają tylko poprosić o płytkę CD a nie DVD. Pozdrawiam
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły i co z tym wstecznym
proponuje odłączyć akumulator na ok. 1h
pozdrawiam
Akumulator był tak słaby, że nie miał siły ruszyć. Bardzo się zdziwiłem, że tak szybko się wyładował.
A co jeszcze myślicie o wstecznym?
kolego jaką masz skrzynie?????
a nie mowilem :-gwizd
co do wstecznego to po sprawdzenie zarowek oraz bezpiecznikow skup sie na wlacznik przy skrzynii. ciamajda juz
trafny pisal, najlepiej podaj dokladny model, rocznik, jaka skrzynia.
czy dzialaja czujniki wycofania?
Skrzynia jest manualna a rocznik kota to 2002 a co do czujników to nic nie zauważyłem żeby coś takiego mi się załączało i jak to się objawia bo wcześniej jeździłem samochodami do 1992 roku produkcji a kota mam od paru dni i jestem zielony a co do płyt CD to jak włożę płyte to wyskakuje komunikat CD error i płytę wypycha może być zabrudzone radio? Cy to coś innego?
Mam jeszcze jedno pytanie jaki akumulator jest zalecany do kota mój to benzyna 2.1 bo na tym aktualnym nic nie pisze?
Akumulator 12V 74Ah 680A
sprawdz włącznik świateł cofania-przy skrzyni
http://www.akumulator.pl/samochody-osobowe/wyszukiwarka-akumulatorow.html (http://www.akumulator.pl/samochody-osobowe/wyszukiwarka-akumulatorow.html)
Mam jeszcze jedno pytanie przy zmianie akumulatora jak odepnę stary a za nim podepnę nowy nic się nie stanie komputerowi.
Radio działa dmuchłem do środka włożyłem płytkę i gra teraz tylko wymienić akumulator i zrobić te światła wstecznego.
Wszystkim wielkie dzięki za takie zaangażowanie w sprawę.
nic ;)
tylko przed zakupem zobacz gdzie masz + bo ja już nie pamiętam :-thumpdown
+P- czyli z prawej plus
nr kat BOSCH 0092S50070
