Dział Techniczny => XJ X300, X305, X308 (1994-2003) => Wątek zaczęty przez: bilu w Listopad 19, 2011, 18:18:01 pm
Tytuł: Zniknęło podświetlanie liczników w jaguarze XJR X300
Wiadomość wysłana przez: bilu w Listopad 19, 2011, 18:18:01 pm
W ostatnim czasie przestało Mi działać podświatlanie liczników , przycisków od elektrycznych szyb oraz panel klimatronika, radia i przycisków obok zegarka. Podświetlanie kilometrów oraz temperatury i zegarka działa normalnie. Regulujac pokrętło do regulacji natężenia światła ściemniam i rozjaśniam tylko kilometry , temperature i zagarek. Dawałem na próbę drugi licznik oraz drugi włącznik swiateł i nie było poprawy. W liczniku żarówki sa sprawne. Czy jest jakiś bezpiecznik po podświetlenia lub przekaźnik? Może jest jakiś przycisk co wyłącza podświetlanie?
Dawałem na próbę równiez drugi potencjometr do regulacji nateżenia swiatła i wyszło to samo.
Z góry dziekuje za porady.
Tytuł: Odp: Zniknęło podświetlanie liczników w jaguarze XJR X300
Wiadomość wysłana przez: kogutki w Listopad 19, 2011, 18:48:50 pm
hejka, dlaczego jestes pewien ze dimmer dziala poprawnie? mierzyles prad przed i po dimerzie?
dimmer otrzyma mase od wlacznika swiatel oraz plus od bezpiecznika nr 2 (lewa skrzynia pod tylnem siedzeniem).
moze to pomaga w rozwiazaniu problemu (plus od punkt 18 - bezpiecznik nr. 2)
(http://i1218.photobucket.com/albums/dd404/kogutki5/d1.jpg)
(http://i1218.photobucket.com/albums/dd404/kogutki5/d3.jpg)
Wiadomość wysłana przez: bilu w Listopad 19, 2011, 20:54:26 pm
Ten dimmer to ten potencjometr co zmienia natęrzenie świateł i jest po lewej stronie w plastiku osłaniajacym kolumne kierowniczą? Wydaje mi sie ,ze jest dobry bo zmienia się jasnosc w wyświetlaczy kilometrów , klimatronica jak również w radiu . U mnie raczej nie ma masy lub ten bezpiecznik jest spalony. Ten schemat jest dobry , ale moja wiedza do jego rozgryźienia jest za mała. Dla pewności zmierze ten potencjometr.
Wiadomość wysłana przez: RedOctober w Listopad 19, 2011, 21:01:14 pm
Oprócz niego jest jeszcze modół i są w nim dwie koncówki mocy. Jedna jest od podświetlkenia licznika i innych rzecy, a druga od podświetlenia licznika kilometrów. Na forum jest opis jak go naprawić. Wystarczy pooszukać
Wiadomość wysłana przez: bilu w Listopad 20, 2011, 12:58:35 pm
Gdzie znalesć ten modół i jak on wygląda? Szukalem na forum i jakoś nie znalazłem.
Napewno posiadam taki moduł tylko niewiem ktory to jest.
Wiadomość wysłana przez: mateusz_35 w Styczeń 30, 2021, 10:02:05 am
U mnie wszystko działało i nagle przestało działać podświetlanie.
Sprawdziłem moduł. Tranzystory działają jak trzeba. Pozostałe podzespoły też są ok. Bezpieczniki całe.
Macie jeszcze jakieś pomysły?
Wiadomość wysłana przez: mateusz_35 w Luty 14, 2021, 09:56:54 am
(https://naforum.zapodaj.net/thumbs/c2f415e9f0ab.jpg) (https://naforum.zapodaj.net/c2f415e9f0ab.jpg.html)
(https://naforum.zapodaj.net/thumbs/67884235a070.jpg) (https://naforum.zapodaj.net/67884235a070.jpg.html)
(https://naforum.zapodaj.net/thumbs/5cc03ea82222.jpg) (https://naforum.zapodaj.net/5cc03ea82222.jpg.html)
To jest razem połączone z kierunkowskazami (przełącznik zespolony). Moduł jest w tej puszce.
Dodaje tez zdjęcia jak to wygląda w dwóch wariantach.
