Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: KRAK27 w Listopad 12, 2011, 13:49:33 pm
Witam,potrzebuje waszej pomocy w moim kocie nie działa abs pokazuje bład tylny lewy czujnik,czujnik wymieniony na nowy i to samo,wymieniłem pompę ABS i ten sam błąd pomierzone wszystkie czujniki i przejscia i są ok,przy okazji nie działa tempomat,czy oprócz pompy abs jest jeszcze gdzieś jakiś sterownik bo już nie wiem co robić z tym problemem.Dziękuje za pomoc
Oczyść czujniki, nie mogą być brudne, zardzewiałe i tłuste (smar, olej)
czyszczone,ale cały czas pokazuje ten lewy tył mimo ze wymieniony,czyszczone koronki abs i nic.
Pozaglądaj w kostki czy styki są ok, zobacź czy kable nie sa gdzies przytarte, zobacz czy szczeliny na piaście nie są zawalone błotem itd. Pamiętaj że jeśli układ nie ma wystarczającego napięcia/zasilania - za małe lub za duże to kontrolka Abs rownież sie zaświeci i odłączony zostanie Abs.
Czy pompa i sterownik ABS z 3.0 jest taka sama jak w 2.5?
