Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: gt500m w Październik 03, 2011, 22:41:20 pm
Tytuł: Obsługa S Type 2,7D
Wiadomość wysłana przez: gt500m w Październik 03, 2011, 22:41:20 pm
Witam ponownie i tym razem chciałbym prosić o ewentualne opublikowanie na naszym forum,zakresu obsługi technicznej w ciągu całego roku ,czy też między przebiegami kilometrowymi.
-Co wchodzi w zakres takiej obsługi?
-Jakie płyny i oleje w poszczególnych podzespołach powinny być wymienione?
-Jak podzielić obsługi techniczne na wiosenne przedsezonowe i zimowe,czy powinno się je wykonywać po przejechaniu odpowiedniej ilości kilometrów.
Może ktoś z forumowiczów ma dostęp do podobnych informacji,które zalecane są i wykonywane przez ASO czy też koncern Jaguar.
Myślę że dałoby to jasny obraz po jakich przebiegach,czy też w jakiej porze roku dana czynność powinna być wykonana.
Ułatwi to nam dbałość o nasze kotki,aby na czas zostały odpowiednio obsłużone i przygotowane do sezonu,i nie spowoduje narażenia na niepotrzebne zaniedbania,o których tutaj nie mało się pisze.
Mam na myśli te wszystkie zapytania i wołania o pomoc,jakie są wystosowane już po pierwszych objawach usterki,czy też typu KOT UMIERA POMOCY.
Mam nadzieję,że znajdą się zwolennicy mojej myśli i każdy łatwo będzie mógł sprawdzić co powinien KOTEK dostać i kiedy.
Pozdrawiam.
Tytuł: Odp: Obsługa S Type 2,7D
Wiadomość wysłana przez: pawlo8008 w Październik 04, 2011, 00:22:26 am
Witaj Kolego...
Zaczne może od tego,ze nie nalezy byc dla kota zbyt gorliwy...ja popełniłem ten bład i wpadlem w małe koszta.
Na poczatek olej w silniku,najlepiej castrol,dobierzesz ze strony internetowej.
filtr oleju idzie w parze.
sprawdz temperature zamarzania pynu chlodzacego przed zimą
filtr paliwa podstawa co 20000 ja zmieniam
jak masz automat to olej tez...jesli masz skrzynie 6-stke to nie polecam wizyty w aso(koszt 1800zł olej + miska z filtrem 900zł + robocizna),jak cos daj znac to powiem ci jak taniej ta sprawe załatwic.
oleju w dyfrze nie dotykaj...ma jezdzic az padnie,jak zalejesz mu swiezaka to zacznie wyc(u mnie tak było)
filtr weglowy + odgrzybianie.
rozrzad był robiony,jaki przebieg?
Wiadomość wysłana przez: Intruz w Październik 04, 2011, 11:10:02 am
napęd rozrządu jest na łańcuchu, więc jesli go nie słychać, to nie ruszać. Jak nie wiesz kiedy były zmieniane świece, to je zmień - wymiana co 50 tys. km.
Wiadomość wysłana przez: cziff w Październik 04, 2011, 14:58:19 pm
Cytuj
Annually or every 7,500 miles
Change engine oil and filter with Mobil 1 0-40 or extended performance 5-30
Check and top all other fluids
Visually inspect undercarriage for problems
Inspect tires and rotate every second small service
Check wiper blades, replace if streaky
Check windshield washers
Check lights
Check belts and hoses
Check operation of air conditioner and heater
Road test car and note any problems
Every 15,000 miles this work is added:
Replace wiper blades and clean washer nozzles
Use Autologic to check for stored faults in the various computer systems
Check handbrake operation
Lubricate door locks
Every 30,000 miles this work is added:
Inspect exhaust system and service as needed
Replace air filter
Replace cabin filter
Inspect battery and replace if 4 years old or if it fails load test
Check serpentine belt condition - replace if cracked. Check tensioners and rollers.
Inspect brake discs/rotors
Inspect brake fluid level, brake hoses, and brake pads
Inspect cooling system
Inspect door hinges & locks
Inspect engine
Inspect engine mounts
Inspect fuel system
Inspect handbrake
Inspect headlights, check aiming
Inspect lights & controls
Inspect seat belts
Inspect steering system
Check wheel alignment (front)
Inspect wheel lug nuts
Lubricate accelerator linkage
Lubricate brake pedal
Lubricate weatherstripping
Torque propeller shaft bolts
Every 3 years this work is added, regardless of mileage traveled
Change brake fluid, preferably in spring
Change engine coolant, preferably in fall
Every 60,000 miles
Change transmission fluid
Every 90,000 miles
Replace spark plugs
Change final drive lubricant
Wiadomość wysłana przez: swanyadi w Październik 09, 2011, 19:15:39 pm
JA mam takie małe pytanie . A mianowicie od kiedy 2.7 D ma łańcuch???? Tam jest pasek . Obudowa jest plastikowa . No chyba że ty masz coś innego....
Wymiana paska jest co 150 tyś km l
Wiadomość wysłana przez: Dorsze¶ w Listopad 02, 2011, 09:43:03 am
Od kiedy rozrząd w 2.7D jest na łańcuchu?
Wiadomość wysłana przez: gt500m w Listopad 02, 2011, 15:12:51 pm
Dziękuję za wszystkie informacje odnośnie obsługi i dbałości o kociaka.
Pozdrowienia.
