Dział Techniczny => XJ Seria I do III (1968-92) => Wątek zaczęty przez: JAGULAR w Listopad 03, 2008, 09:24:03 am
Witam wszystkich
gdzieś czytałem że do v12 zamiast starego ECU można założyć "MegaSquirt-a"
czy ktoś to już przerabiał i ma więcej informacji na ten temat ?
Walcze z moim kotem już od roku - (robię totalna kapitalkę) ale ciagle mam problemy z pracą silnika.
Raz pali na dotyk a potem nie chce gadać wcale albo ledwo chodzi i nie wkreca się w obroty.
wyczyściłem zbiorniki, wymieniłem filtry a i tak nie mruczy :'( mysle że to jakaś pierdółka typu niekontaktujący kabel, ale szukaj teraz gdzie (a może się gdzieś jakiś lekko przetarł? ) poważnie rozważam zamontowanie MegaSquirt- a tylko za chiny nie wiem jak się za to zabrać ;
A może ktoś z was wie gdzie i za ile to montują?
pozdrawiam
Rozumiem, że chcesz zastąpić oryginalną ecu lucasa MegaSquirtem? (http://www.biol.sc.edu/~kobres/XJS/MegaSquirt/MScase/TN_MS%20Case%20002.JPG)
witaj,
a jestes pewien czy problem jest w ECU ? i jezeli tak to czemu nie chcesz wymieniec po prostu
ECU na orygynalna? megaSquirt kit mozna kupic to nie problem, montaz da sie chyba przezyc
ale programowanie ojojojoj ... megaSquirt daje mozliwosci modifikacji wszystko wiec jest
uzywany jako element tuningu, bardzo popularny w US i na zachodzie u "maniakow" hehe.
jezeli chcesz to moge rzucic pare linkow do angielskijezycznych stron, teraz to nie znam
nikogo kto sie w polsce tym zajmowal.
Witam!
Mysle ze przyczyna jest CTS czyli czujnik temperatury cieczy mialem podobne obiawy. Jezeli cala reszta jest Ok to napewno to. Sprawdz jeszcze ssanie AAV. Jezeli to jest silnik V12 z III seri. Kupilem czujnik u Jagoholica i jak reka odjol. Jestem amatorem, ale ten czujnik w zaloznosci od temperatury cieczy ma rozne opornosci i przekazuje do ECU informacje. Jezeli dobrze pamietam od -10 C do +90 C.. Mozesz odpiac pin od tego czunika i zewrzecz przewody w pinie, pwinien zapalic jezeli nie zalales wczesniej swiec. Czujnik ten znajduje sie w lewym banku patrzac od strony kierowcy za termostatem w magistaral wodnej.
pozdrowienia adams
Hi
Jeszcze zdjecie, tak na wszeki wypadek.
Jezeli zewrzesz pin- kostka-zlacze i nie odpali to moze swiadczyc ze ktorys z przewoduw do ECU jest przerwany.
pozdrowienia adams
Właśnie do końca nie wiem czy to ECU bo założyłem inne i nic to nie dało.
sprawdzę jeszcze ten czujnik temperatury choć obawiam się ze to jakiś kabel raz kontaktuje a raz nie i dlatego tak trudno to wyłapać ;(
pomęczę się jeszcze troche i dam znać co i jak
Tak czy siak dzięki za odzew
Pewnie będę musiał wymienić ten CTS, choć objawy nie są typowe.
Po zwarciu styków silnik gaśnie a jak go wypnę odpala ale chodzi bylejak i tylko na wolnych obrotach.
Pomajdruję jeszcze zapłonem, ale obawiam się ze to właśnie jakiś kabel do ECU raz łączy a raz nie i dlatego mnie kocur ciągle wodzi za nos ;(
pozdrawiam
taką mam pokusę ;) czy mi sie wydaje czt Ty masz taką zabawkę ?
jeśli chcesz aby było w orginale mogę sprawić aby kotek ładnie i dobrzze mruczał tylko trzeba mi go do łodzi dostarczyć wróci juz o własnych zregenerowanych siłach
Hi.
Mysle ze ten czujnik jest niesprawny, choc objawy po twoim tescie sa inne jak w moim jagu.
Ale chcialem zapytac przy okazji o "MegaSquirt-a" co to jest? Jak steruje silnikiem? Czy podnosi jego parametry?
Autoklima napisz cos wiecej do czego to sluzy?
pozdrowienia adams
Co to jest megasquirt? - krotko: ciekawe urzadzenie do sterowania wtryskiem jako substytut orygynalnej ECU.
Jest to urządzenie typu stand-alone (pracuje samo), duza zaleta to strojenie "w biegu" i odczyty z czujników
w czasie rzeczywistym.
A czy podnosi parametry to zalezy jak programujesz, everything is possible.
tutaj masz wiecej informacje: http://www.megasquirt.info/ i http://www.bgsoflex.com/megasquirt.html
Hi,
kogutki jak masz jutro czas to przyjedz XJS to posluchamy silnika jak pracuje na wolnych obrotach.
Dzeki za linki poczytam chociaz moj angielski nie za dobry!
pozdroweinai adams
Jest polskie forum o megasquirt.
http://ms.insel.pl/index.php (http://ms.insel.pl/index.php)
yeah with Blonde shemale covered in c.. hardcore. jarek prosze nie podaj link do pornografii :-hehe
ale dzieki za dobre checi. w starych postach mozna znalesc troche o merytum :-V ale 90 proc postow
to smieci niestety :-thumpdown
Hi,
dzieki za zaproszenie :-za ale jeszcze nie naprawilem imobilizer :-cry moge wpasc z flaszka zamiast xj-sa
co ty na to :-V
tak wygląda wbudowany do obudowy komputera w XJS.(1982-1988)
(załozenie moje było aby uzyc oryginalne przewody jak i wtyczkę z oryginalnego Jaguara. wyjmuje fabryczny ECM i podpinam Megasquirt. Problem mam z sygnałem ze wzmacniacza iskry- pulsu wtryskiwaczy. myślę ze pod koniec tego miesiąca zacznę programować.
Hi
Wpadaj Odolanska 22
adams
Hi,
Coraz bardziej podoba mi sie to urzadzenie. Z tego co zrozumialem jest duzo nowoczesniejsze, szybsze obliczenia itp. Rozumne ze efektem dzialania megaSquirt jest lepsza prac silnika, wieksza moc, szybsza reakcja na pedal gazu, lepsze spalanie mieszanki, moze mniejsze zuzycie paliwa? Ciekaw jestem jak to sie ma do czujnikow z ktorych musi zbierac informacje, czy one mmoga zostac i czy nadazaja z obsluga megaSquirt. Wyglada to obiecujaco. Czy taki amator jak ja, ktory nie ma pojecia o elektronice moze sam podlaczyc takie cudo i zmieniac parametry?
pozdrowienia adams
Witam po przerwie
i podklejam sie pod pytanie czy wszystkie czujniki pozostają bez zmian bo widzę na fotce że czóujnik podciśnienia zostawiłeś stary a mi się mazyła nowoczesna przepływka i inne cuda ze wspłłczesnych autek. A główne pytanie czy to się opłaca czyli czy może to zmiejszyć zużycie paliwka i zwiększyć osiągi
A co do mojego kota to znów mi zagrał na nosie ( pochodził z 10min i znowu zaniemówił) czy w każdym modelu jest taki sam czujnik temperatury? czy może mają różne parametry.
tradycyjnie pozdrawiam
Andrzej
programując Megasquirt możesz prawie wszystko co chcesz zajmuje czas ale daje duzo wiedzy na temat programowania aut.
jaguar mial wbudowane podcienienie do ECM(pierwsze skrzypce) co daje lekkie opóźnienie lepsze jest jeśli pierwszymi skrzypcami jest potencjometr przepustnicy.
(to przerabia AJ6 Engineering z Anglii.) majac Megasquirt mozna zaprogramowac samemu.
Ja dalej mam problem z zapaleniem (czekam na experta-guru)ktory zbudował mnie MS. Mamy problem z sygnałem ze wzmacniacza (czarna boxa na kolektorze) ona podaje sygnału do ECM na wtryski jak rowniez do obrotomierza oraz jest przerywaczem.
zapalam jak odlacze 4 wtryskiwacze i po zapaleniu podlaczam i chodzi . Sygnał pobiera bezposrednio z cewki.(guru ma przyjechać pod koniec tego miesiąca.)
MS działa podobnie jak ECM jaguara odpala grupowo a nie pojedynczo (sekwencja)
cena czesci okolo $250 plus robota i jeszcze laptop starszego typu posiadający wtyczkę typu serial (trzeba byc elektronikiem aby to zmontować)
W Kalifornii sa przeglądy wyziewów spalin co dwa lata i jakiekolwiek przeróbki na silniku powodują nie dopuszczenie do ruchu dlatego postanowiliśmy pozostawić wszystkie sensory przewody bez zmian a jedynie wybudować płytę MS do oryginalnej obudowy ECM . Będzie mozna latwo zamienic na orginal.
opisze wszystko w grudniu.
Hi.
Jarek czekamy na wyniki do grudnie i mam nadzieje ze Ci sie uda rozwiklac ten problem. Pewnie opiszesz jakie kozysci to dalo!
A jezeli chodzi o ten czujnik to w V12 pewnie jest taki sam. On lubi robic takie niespodzianki raz dziala a raz przestaje, kup go kosztuje grosze, nie pamietam dokladnie okolo 30 PLN u jagoholik. Rozumnie ze przez te 10min pracowal normalnie a pozniej zgasl lub zaczol zalewac swiece i padl?
Pozdrowienia adams
czujnik zamówiony, pewnie będzie w środę
jeszcze tylko wydech skończę i może w końcu nim pobrykam ;)
pozdrawiam
Andrzej
Hi
Tyz tak mysle!!!
Powodzenia
adams
