Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: bodi w Wrzesień 15, 2011, 15:06:48 pm
założyłem dzisiaj poduszkę kolanową i nadal pali mi się kontrolka od airbagu na desce
pokazuje mi kod 1-3 czyli Crash data memory full
jak to można wykasować??
da się to zrobić samemu czy trzeba jechać do jakiegoś specjalisty?
dzięki
Hej, niestety po wystrzelanie airbagow nie mozesz skasowac tego bledu. Dane sa wpisiwany w modul RCM, ktorego
musisz niestety wymieniec na nowy.
(http://i988.photobucket.com/albums/af10/kogutki2/rcm.jpg)
a gdzie jest ten moduł, bo na aukcji kupiłem razem z poduszką kolanową jeszcze pasażera, kierownicy, taśmę w kierownicę i ten moduł, więc jest szansa że on jest dobry (ten zakupiony)
słyszałem, że on jest chyba gdzieś na tunelu przy drążku od biegów...
to prawda???
tak, dokladnie, modul znajduje sie na tunelu pod konsola.
(http://i988.photobucket.com/albums/af10/kogutki2/rcm2.jpg)
trochę podłubałem i wymieniłem ten moduł na drugi, ale nadal sprawa nie jest rozwiązana do końca
teraz mam inny kod poduszki
33 - Seat Belt Pretension fault – driver
jak się z tym uporać???
mój kot był sprowadzany z USA i miał wystrzeloną poduszkę kierowcy, kolanową i pas miał zablokowany
poduszkę kierowcy kupiłem i wsadził mi ją mechanik
kolanową dokupiłem później i dzisiaj wsadziłem sobie sam
moduł miałem kupiony razem z poduszką kolanową i zmieniłem dzisiaj sobie sam
natomiast jeżeli chodzi o pas to wiem, że ten mechanik dawał ten mechanizm do jakiegoś magika, który wymieniał w nim jakieś kulki, żeby się nie zacinał czy coś w tym rodzaju ale nie wiem jak to się ma do napinacza pasa bezpieczeństwa
bo może te jego metody są gów.o warte i trzeba wymienić jeszcze napinacz czy coś w tym stylu
ktoś zna się w tym temacie i może mnie naprowadzić?
tak, dokladnie musisz jeszcze wymieniec zamek paska. w tym zamku jest sensor, ktory w razie wypadku sie
aktywuje i tylko i wylacznie wymiana na nowego zalatwia sprawy.
tutaj instrukcja po angielsku jak zamontowac nowego zamka:
seatbelt buckle replacement:
following instructions are for driver sidereplacement. set aside approximately 1.5-2 hrs and god bless you for your patience.
1 ) put seat in full back position and unbolt both front bolt connecting seat to floor (10mm)
2 ) using electrical seat switch, move seat all the way forward
3 ) unscrew plastic pieces covering rear seat floor bolts (philips screwdriver)
4 ) remove four rear seat floor bolts (10mm)
5 ) remove electrical harness from car to front of seat (6mm)
6 ) tip seat on side inside car (no need to remove) and block up with a small cardboard box underneath to level seat somewhat. balance it so that you can get at evereything underneath while sitting in the passanger seat.
7 ) pry thin metal retainer, and pull electrical connector forward, un-clipping from seat bracket
8 ) using small flathead screwdriver, release two clips holding brown and orange connectors from seatbelt assembly from the electrical connector backshel and push out.
9 ) unsrew seatbelt buckle assembly (large torx)
10 ) cut cable ties to remove seatbelt buckle assembly.
11 ) install new seatbelt assembly in reverse order - use a couple of new cable ties to prevent the two wires from cathing on anything below seat.
side note: the dashboard airbag light (associated with code 33 = driver side pretensioner failure) will reset itself without fiddling with any computers
dzięki kogutki za podpowiedź, ale jest ona dla mnie trochę niejasna
czy muszę kupić nowy napinacz pasa bezpieczeństwa i ten stary wymienić na nowy???
czy raczej w napinaczu coś wymienić (jakiś element)???
napinacza trzeba wymieniec w calosci. o ile mi wiadomo nie dokupisz pojedynczy elementy, choc moze zadzwon
do aso i dowiedz sie.
