Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: TOSIEK w Wrzesień 01, 2011, 11:22:38 am
Tytuł: Poszukuje książki serwisowej: Jaguar X-TYPE
Wiadomość wysłana przez: TOSIEK w Wrzesień 01, 2011, 11:22:38 am
Jak w temacie poszukuje książki serwisowej do modelu Jaguara X-Type'a.
Tytuł: Odp: Poszukuje książki serwisowej: Jaguar X-TYPE
Wiadomość wysłana przez: kogutki w Wrzesień 01, 2011, 16:38:23 pm
Serdecznie witamy na JaguarForumPoland i baw sie u nas dobrze.
Szukasz instrukcje serwisowej czy ksiazka w ktora sie bija pieczatek z serwisu? Bo jezeli to drugie to ...  ;D
Wiadomość wysłana przez: TOSIEK w Wrzesień 01, 2011, 16:41:45 pm
Fakt źle określiłem, chodzi oczywiście o instrukcję serwisową ;), książkę serwisową posiadam oryginalną.
Wiadomość wysłana przez: kogutki w Wrzesień 01, 2011, 16:49:54 pm
No to dobrze. Jednak jeszcze nie do konca wiem czego szukasz. Ksiazke "zrobie to sam" czy raczej cos takiego:
(http://i47.photobucket.com/albums/f169/kogutki/x-type_jtp926_0001.jpg)
Wiadomość wysłana przez: TOSIEK w Wrzesień 01, 2011, 16:52:18 pm
Najlepiej to ująłeś: (zrobię to sam), chodzi o to taki: głupi przykład co z jaką siłą dokręcić, jaka śrubka itd.
Wiadomość wysłana przez: kogutki w Wrzesień 01, 2011, 17:03:43 pm
No to zobacz np. tutaj:
Lista Ebay UK (http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=x+type+workshop+manual&_sacat=See-All-Categories)
Istnieje takze program "JTIS" producenta, nie jest to najnowsza technologia ze zwgledow informatycznych, jednak
jest to dosc przydatny. Mozna znalesc na roznych portalach "downloadowych" albo takze kupic na CD. Moze nie
dzialac pod Vista. Nastepujacy cytat podaje bez odpowiedzialnoscia:
Cytuj
New JTIS21 CD Self extracting Archive files on Mediafire account.
Here is the information you need to download the files:
1st download the instructions PDF file (Mediafire download & Extract instructions for JTIS 21.pdf).
Read the instructions PDF file (Mediafire download & Extract instructions for JTIS 21).
Then download the 3 archive files.
Run the JTIS 21 CD.part1.exe (this is self extracting file that extracts all the files in the 3 archives).
This JTIS 21 CD covers XJ model years 1995 thru and including 2004, XK model years 1997 thru and including 2004, S type model years 1999.25 thru and including 2004, and X type model years 2001.50 thru and including 2004.25
Also there is a separate Technical Guides -- This is an optional download (JTIS 21 CD Technical Guides.exe). It is also a self extracting Archive. It has 15 PDF files in it. Also cover AJV8, 5HP24, updates for XJS, XJ, XK, X300, etc. It is about 109 megs after extraction.
If you extract the files onto your C drive, then you run the setup.exe from your C:\JTIS21 folder.
You will be now using the JTIS21 database files in the C:\JTIS21 folder and you will no longer need to put the CD into your CD drive.
Also the C:\jaguar\jjtis.exe is updated after running setup.exe to use the database files in C:\JTIS21 folder.
IF you already have the DAO350.dll registered and working. You did not have to run the Disk1/DAO350/setup.exe.
Here is the link to the downloads:
http://www.mediafire.com/?elvzoedg4qst3 (http://www.mediafire.com/?elvzoedg4qst3)
Thank you for your interest in my JTIS 21 project.
Jim Lombardi
Wiadomość wysłana przez: TOSIEK w Wrzesień 04, 2011, 13:16:18 pm
Wielkie dzięki, jest to bardzo przydatny program. ;)
Wiadomość wysłana przez: bodi w Wrzesień 06, 2011, 08:52:44 am
działa u Was ten program pobrany z linku powyżej?
Ściągnąłem, zainstalowałem i uruchamia się, ale przy jakiejkolwiek próbie naciśnięcia dowolnego przycisku z paska, który jest pod górnym menu program się zawiesza.Pojawiasię komunikat "Program JJTIS MFC Application przestał działać"
z górnego menu też nic nie mogę zrobić, bo wszystkie komendy są na szaro (żeby było można coś wybrać to musuałyby być na czarno)
Na czarno mam tylko w File
Print View
Print Setup
Exit
ale nic się nie dzieje, bo to jest bezużyteczne
Nie wiem co robię nie tak
Nie znam się na takich sprawach...
Od razu dodam, że program uruchamiam na laptopie nie podpiętym w żaden sposób do Jaguara (może on działa tylko wtedy gdy laptop jest podpięty do jakiegoś złącza diagnostucznego w kocie???)
dobrze kombinuję, czy to nie ma znaczenia
Nie wiem wogóle co można za pomocą tego programu, ale myślałem, że są tam jakies informacje jak demontować różne rzeczy, jakieś schematy, bardziej szczegółowe dane techniczne itp. a do tego to jakczej komunikacja z Jagiem nie jest wymagana
Ktoś mi doradzi co robię źle???
Byłbym wdzięczny
Dzięki
