Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: supreme33 w Sierpień 20, 2011, 11:35:32 am
Czy w x-ach jest wskaźnik temperatury zewnętrznej ? Czy jedynym wskaźnikiem jest ta pomarańczowa gwiazdka przy zegarach.
Tak jest taki wskaźnik temperatury zewnętrznej znajduje się na panelu klimatyzacji, jeden wskaźnik ten większy pokazuje temperaturę wewnątrz a ten mniejszy za zewnątrz. Zaznaczony czerwonym kolorem. Pozdrawiam
A widzisz, a ja się zastanawiałem czemu te cyfry się ciągle zmieniają :) podziękował dobry człowieku za te informacje.
A może wiesz jeszcze taką rzecz:
Na włączniku świateł jest taka opcja A w kółku - co chyba znaczy, że światła po uruchomieniu samochodu powinny się włączać automatycznie. U mnie jak włącznik jest właśnie w tej pozycji światła całkowicie gasną. Czy może być to powiązane z lusterkiem wewnętrznym bo chyba mi też nie działa.
a masz czujnik zmierzchowy w lusterku?
Tak mi się wydaje, że to czujnik, są takie dwa otwory w dolnej części lusterka a w nim jakby diody. Pod spodem lusterka guzik.
"A" to jest wlacznik automatyczny swiatel ale wlacznik zmierzchowy czyli jak jest ciemno to sie wlaczaja.. ustaw na pozycje A i przyslon lusterko w tylnej czesci.. powinny sie zalaczyc. U mnie sie nie zalaczaja i nie wiem czemu wlasnie.. niby bezpieczniki sa ok ale nic sie nie dzieje..
No właśnie zasłaniałem już ten czujnik zmierzchu i nie działa. Muszę chyba też bezpieczniki sprawdzić. Coś mi czujnik temp. zew. wariuje. Pokazywał przed chwilą 1 stopień, a na zewnątrz jest 14.
podpowiedzcie mi proszę, czy każda "opcja" x-type'a z automatyczną klimatyzacją ma czujnik temperatury zewnętrznej? Pytam, ponieważ u mnie się ona wogóle nie wyświetla... :( Klimatyzację mam taką jak na powyższym obrazku. Dzięki z góry za podpowiedzi...
każdy
Dzięki. Czyli abo czujnik mam uszkodzony, albo nie jest podłączony - z naciskiem na to drugie... bo jeżeli byłby uszkodzony to raczej pokazywałby błędny odczyt, a nie pokazuje nic :-cry
