		Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: wiadereczko w Sierpień 02, 2011, 23:36:23 pm
 od pewnego czasu od strony pobocza w tylnym zawieszeniu pojawił się okazjonalnie na jakichś dziurach niski tonem stuk. co jakiś czas na jakiejś nierówności ( nie zawsze ) jest pojedynczy dudniący stuk.
 Nie jestem mechanikiem ale lubię grzebać przy jagu w miare możliwości sam więc podniosłem go na windzie i oglądnąłem zawieszenie ale na moje amatorskie oko nie ma żadnego większego luzu na żadnych gumowych częściach zawieszenia jedynie guma na stabilizatorze z drugiej strony zaczyna się lekko ruszać ( jakiś milimetr luzu)
 Chciałbym sam usunąć z waszą pomoc usterkę ale jak się nie da to pójdzie do mechanika na diagnozę i na następny raz sie nauczę  :-V
				witam.
 Tak macając zawiasy nie nie zobaczysz, musisz pojechać na "trzepaki" najlepiej na stacje diagnostyczną. Tam razem z diagnostą przyglądnij się gdzie mogą być luzy.
 Newralgiczne punkty tylnego zawieszenia:
 - gumy na drążku
 - końcówki drążka
 - tuleje wahacza poprzecznego
				witaj
 ja wlasnie mialem cos podobnego. mechanik podniosl auto z jednej strony i tylnym lewym u mnie kolem poruszal w pionie przechylajac go i okazalo sie ze sa luzy, i sprawdzilismy, ze to  byla tuleja wahacza dolnego poprzecznego, tego co siet
 jakby podwojnie wygiety. same tuleje dwie na jeden wahacz widzialem na allegro po 150 zl  na jedna  strone, ale
 w Lublinie , znalazlem na allegro z demontazu po 99zl za caly wahacz i w calkiem dobrym stanie, odmalowalem i oba zmienilem, gdyz oba byly wybite na gumkach ae tylko na po jednej  stronie wahacza, druga strona wahacza guma byla
 dobra. stukanie ustalo.  Byc moze cos masz podobnego, poruszaj w pionie kolem czy sie wychyla od pionu.
				jezeli o wachacz dolny poprzeczny, to jedna tulej pasuje z mondeo a druga z mercedesa. Koszt gum to 150zl na oba wachacze
				hi, witam z ranka,
 dzieki Kolego za info co do tego jakie tulejki i od czego pasuja, wiec naprawie swoje wzdjete wahacze i lubie miec zapas :), dobrego dnia
				a nie lepiej z poliretanu?? Pozdrawiam
