Dział Techniczny => XJ-40, XJ-81 (1986-1994) => Wątek zaczęty przez: peres20 w Październik 17, 2008, 17:06:05 pm
Tytuł: pompa levelingu
Wiadomość wysłana przez: peres20 w Październik 17, 2008, 17:06:05 pm
Witam wszystkich Forumowiczów :-V. własnie dostrzeglem ze mam wyciek z pod pompy levelingu :-thumpdown . Mam pytanko, czy to tylko uszczelka puszcza czy tez coś w pompie siadlo?? Po odpaleniu silnika normalnie podnosi, tylko ze ten wyciek mnie wkurza :-cry . Prosze o pomoc w tej sprawie z góry dzieki :-R. Pozdrawiam.
Tytuł: Odp: pompa levelingu
Wiadomość wysłana przez: XJSC w Październik 18, 2008, 11:19:13 am
.. może to wcale nie pompa levelingu?
Stawiam na uszczelniacz, który jest pod pompą levelingu, moze też być poluzowana śruba M6 , która mocuje tależyk napędzający pompę levelingu.śruba luzuje się przy uszkodzonych " spirol pin" małe sworznie sprężynowe , które ustalają elementy.
Najlepiej odkęć pompę , odpal silnik i zobacz co się dzieje.
pozdrawiam
Robert
Wiadomość wysłana przez: peres20 w Październik 18, 2008, 12:20:02 pm
Nie trzeba spuszczac plynu?? Nie zleci po odkreceniu pompy???
Wiadomość wysłana przez: XJSC w Październik 18, 2008, 12:26:55 pm
Odkręcasz 3 śruby mocujące pompę  - klucz 10 mm, odkręcasz jeszcze jedną śrubę, z obejmy przewodu hydraulicznego - sruba przykręcona z przodu bloku silnika. Odchylasz pompę z przewodem od wentylatora i odpalasz silnik. Dla bezpieczeństwa możesz wykręcić wentylator. Nie odkręcasz przewodów hydraulicznych - płyn nie wyleci.
Wiadomość wysłana przez: peres20 w Październik 18, 2008, 13:01:16 pm
Aha, dobra zobacze jak wróce do domu;D pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: peres20 w Październik 18, 2008, 18:18:35 pm
Witaj ponownie xjsiedlce :-V. odkrecilem pompe , tylko powiedz mi o który Tobie chodzi uszczelniacz , ten w pompie czy w bloku silnika?? Bo rzeczywiscie spod pompy jest wyciek ;D. Miałes racje wielkie dzieki :-R
Wiadomość wysłana przez: peres20 w Październik 19, 2008, 10:16:34 am
Wiem moze ktoś jak wymienic uszczelniacz w pompie levelingu???? Prosze o pomoc w tej sprawie. Pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: peres20 w Październik 20, 2008, 19:20:50 pm
Nie mówcie  ze musze wymienic cala pompe na nową??:/ :'(
Wiadomość wysłana przez: XJSC w Październik 20, 2008, 19:44:50 pm
To , który uszczelniacz masz uszkodzony, w silniku, czy może w pompie?
Wiadomość wysłana przez: peres20 w Październik 20, 2008, 19:56:55 pm
No z pompyz pod talerzyka leje zielonym plynem ;/. Mógłbyś mi podać jakies wskazówki jak go wymienic?? Czy sie wogóle da???
Wiadomość wysłana przez: daniel w Październik 24, 2008, 18:48:03 pm
A u mnie w szafie leży pompa świeżo wyjęta z auta, niepotrzebna...
Wiadomość wysłana przez: peres20 w Listopad 16, 2008, 10:49:46 am
Witam, Dzieki panowie , ale udalo mi sie naprawic moją :-yipee. pozdrawiam, jak cos dam znac :-V.
