Dział Techniczny => XJ X300, X305, X308 (1994-2003) => Wątek zaczęty przez: RedOctober w Czerwiec 15, 2011, 11:26:48 am
Po teście klimy wyskakują mi dwa błedy:
12 - czujnik temp. zewnętrznej - nie pokazuje w ogóle jaka jest temp na zewnątrz(jeszcze nie wiem gdzie jest)
23 - Face Vent Differential Temperature Control - Co to znaczy??? ??????
Czy nikt nie wie gdzie ten czujnik się znajduje oraz co ten drugi błąd oznacza??
Czujnik jest w dolocie powietrza do hamulców, z prawej strony w zderzaku.
Dzięki. Jutro sprawdzę czy on tam się znajduje, czy tylko pustą kostkę znajdę.
Błąd 23 to Refrigerant Dual Pressure Switch - czyli czujnik ciśnienia gazu w klimatyzacji - czyli w praktyce klima do nabicie
Face Vent Differential Temperature Control - to błąd 24 - oznacza uszkodzoną centralną kratkę - panel nawiewu na desce rozdzielczej
błąd 12 - czujnik temp. zewnętrznej Jak Choina napisał w innym poście jest zarówno w lewym jak i w prawym dolocie powietrza do hamulców
- w prawy daje informacje do wyświetlacza temperatury
- w lewym informacje do sterownika ogrzewania
