Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: dawidek w Maj 25, 2011, 11:05:18 am
Tytuł: JAGUAR S-TYPE 3.0 AUTOMAT LINKA SKRZYNI??
Wiadomość wysłana przez: dawidek w Maj 25, 2011, 11:05:18 am
Witam mam problem ze skrzynia biegów.Problem wyglada tak ze gdy zmieniam drazek z N na D to nie ma takiego ''przeskoku'' jak pomiedzy innymi biegami.Musze brac na bieg 4 a potem na D bo inaczej wyskoczy na N.Z mojego punktu widzenia wydaje mi sie ze to moze byc jakas linka ktora trzeba naciagnac?? ?????? Proszę o odpowiedz :) Z góry dziękuje
Tytuł: Odp: JAGUAR S-TYPE 3.0 AUTOMAT LINKA SKRZYNI??
Wiadomość wysłana przez: kogutki w Maj 26, 2011, 15:19:05 pm
linka da sie wyregulowac przy j-gate. trzeba zdjac obudowy i widac bedzie.
Wiadomość wysłana przez: bajbus25 w Maj 26, 2011, 16:00:25 pm
Mam dokladnie tak samo, wymienilem skrzynie biegow ale nie wyregulowalem linki. Prawdopodobnie w sobote wezme sie za to. Mam instrukcje wymiany i regulacji linki zmiany biegow, jak naprawie to dam znac.
Wiadomość wysłana przez: dawidek w Maj 28, 2011, 22:25:09 pm
siema mozna prosic ta instrukcje? :-A
Wiadomość wysłana przez: bajbus25 w Czerwiec 01, 2011, 11:42:33 am
Selector Lever Cable Adjustment
Unclip the parking brake boot.
Detach the center console upper section.
Disconnect the cigar lighter electrical connector.
Remove the center console upper section.
Disconnect the transmission mode and traction control electrical connectors.
Move the selector lever to position 'R'. Loosen the selector cable lock nut.
Detach the selector cable.Raise and support the vehicle. For additional information, refer to .
The transmission selector lever has its own detent mechanism. There is no need to hold it after engaging gear.
Move the rotary position switch to the 'R' position.Lower the vehicle.Move the selector lever to position 'R'. Connect the selector cable.Do not tighten the selector lever lock nut.Move the selector lever to position 'D'.Hold the selector lever applying light pressure and finger tighten the rear lock nut, then finger tighten the front lock nut.Move the selector lever to different gear lever positionsWhen 'D' is selected make sure it sits as close as possible to the 'D' and '4' position in each corner. Tighten the selector lever lock nut. Install the center console upper section.Connect the transmission mode and traction control electrical connectors. Connect the cigar lighter electrical connector. Install the center console upper section. Clip together the parking brake boot.
Wiadomość wysłana przez: bajbus25 w Czerwiec 01, 2011, 11:43:22 am
sorki ze tak pozno ale mialem nawal pracy, niestety nie moge wkleic rysunkow
