Dział Techniczny => XJ-40, XJ-81 (1986-1994) => Wątek zaczęty przez: kamila18kalisz w Maj 12, 2011, 01:38:04 am
Tytuł: Auto nie odpali - XJ40 - 12 93
Wiadomość wysłana przez: kamila18kalisz w Maj 12, 2011, 01:38:04 am
Witam, sprawa dotyczy xj12 93r., problem wygląda tak: auto nie odpala, wogóle rozrusznik nie kreci, brak migaczy awaryjek, wycieraczki nie działają, lampki w środku tez, licznik i komputer działa normalnie światła i radio jest. może to jakieś bezpieczniki? jak tak to gdzie może znajdować sie główna skrzynka z bezpiecznikami? I do czego są te 2 sterowniki przy fotelu pasażera na samym przodzie? Z góry dziękuje za pomoc
Tytuł: Odp: Auto nie odpali - XJ40 - 12 93
Wiadomość wysłana przez: B E N 8 5 w Maj 12, 2011, 17:26:24 pm
W xj40 są 3 skrzynki z bezpiecznikami. pod deskę pe lewej i prawej oraz pod pod podłokietniku. Sprawdź wszystkie i zobaczymy dalej. Jednak nie ma bezpiecznik do rozrusznika wiec stawiam na zwarcie gdzieś.
Wiadomość wysłana przez: moryc25 w Maj 13, 2011, 15:57:38 pm
Jeden z bezpieczników w podłokietniku jest odpowiedzialny miedzy innymi za rozrusznik - a raczej obwód który
zamykasz przełączając dźwignie zmiany biegów na P lub N. Zrób tez mały test: podłącz kabel (taki jaki używasz
podczas pożyczania prądu z innego auta) jeden koniec do akumulatora a drugi do silnika, może masa sie urwała
lub gdzieś zaśniedziała (oczywiście rozładowany akumulator wykluczyłeś?)
Wiadomość wysłana przez: Piotrek w Maj 13, 2011, 16:08:06 pm
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,12605.0.html (http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,12605.0.html)
Wiadomość wysłana przez: kamila18kalisz w Maj 14, 2011, 19:56:19 pm
:-thank
Wiadomość wysłana przez: moryc25 w Maj 16, 2011, 18:39:28 pm
Czy znalazłeś usterkę?
Wiadomość wysłana przez: kamila18kalisz w Maj 18, 2011, 18:12:38 pm
Tak. Jeszcze raz dzięki za rady, wiec tak problem rozwiązany. Trzeba przy akumulatorze pierw podłączyć - a potem +, acha i miąłem uszkodzony ten mały sterownik który znajduje sie przy fotelu kierowcy, taki srebrny mały około 10cm na 8cm. Wie może ktoś do czego on jest bo po odłączeni go wszystko działa. Pozdrawiam!
