Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: predator w Maj 03, 2011, 22:35:20 pm
Pytanie mam do ekspertów, zamontowałem do swojego X-type gaz , wszystko chodziło bez problemu prze jakieś dwa miesiące. Teraz jak kociak postoi całą noc w garażu to odpala - przechodzi na gaz i nic się nie dzieje sprawa jest taka że jak się zatrzymam to kociak już nie chce odpalić(tzn. kręci rozruszniki i nie zapala). Zawiozłem go do gazownika i powiedziałem mu cały problem, ale on twierdzi że to nie od instalacji gazowej (dziwne bo nawet awaryjnie nie może zapalić na gazie ???) Czy może komuś się takie coś przytrafiło ??? bo ci od gazu już myślą :-K5 dni i nie bardzo wiedzą co mu dolega może jakieś pomysły podsuniecie.
Czy zamontowali emulator pompy paliwa? Bo wnioskuje po twoim opisie ze tutaj jest winowajca. Objawy bez emulatora sa takie ze auto na gazie chodzi dobrze, ale na benzynie gasnie lub wogole nie chce jechac
czujnik hella inaczej czujnik położenia wału przrabiałem ten temat w 3 samochodach i za każdym razem pomogło obstawiam czujnik na 90% to jest to :-V
Dziękuje za podpowiedz własnie się dzisiaj wybieram do magików zobaczę co powiedzą . Co do emulatora wiem że tam jest,ale mówi mi ze musi wymienić emulator na jakiś programowalny???
Piszcie jak wiecie ale mu nie mieszajcie!!
Emulator ciśnienia paliwa listwy wtryskowej!! potem kolej na pompę paliwa.
Jest taki myk ze mogą puszczać wtryski gazowe i zalewa go przy odpalaniu ile ta instalka ma przelatane??
Witam ta instalacja ma dopiero dwa miesiące i dopiero po dwóch miesiącach zaczoł fiksować , byłem dzisiaj u gazowników i na 100% powiedzieli ze nie jest to związane z czujnikiem położenia wału .ale dalej nie wiedzą co mu dolega cały czas mówią mi że coś jest z pompą ???
Emulator posiadam.ale powiedzieli że on nie pasuje i musi być programowalny (czy jest taki emulator???)
Emulator ciśnienia z AC ma w sobie potencjometr nim regulujesz napięcie i odczytujesz na skanerze OBD jaką wartość ciśnienia podaje do kompa pb.
witam dzisiaj odebrałem kociaka od mechanika ten problem co opisywałem ( filar12) miął racje to problem z pompą paliwa, jak się okazało ktoś już wymieniał pompę ale okazało się że była za słaba więc wymieniłem na Bosha.
Teraz kolej na gazowników bo zaś mi wymontowali emulator, ponoć ma byś programowalny bo tamten coś nie wydalał do końce sam nie wiem o co chodzi ???
filar12 :-thank
Spoko ale pompa raczej powinna być dobra jak działał ale bez emulatora ciśnienia pokopie ci się cały motor z głupot odczytu parametrów paliwa.
Powiedz gazownikowi aby założył ci zwłoczny wyłącznik pompy pb aby nie wariowało podczas jazdy na lpg i koniecznie emulator!!
Z jakich okolic jesteś??
witam chciałebym się dołączyć i prosić o pomoc poneważ także mam problem z odpaleniem auta tylko że u mnie nie chce palić na zimnym silniku np po całej nocy i jak temperatura jet w okolicach 10 stopni im wyzsza temperatura tym lepiej,auto generalnie odpala tylko podczas próby odpalania ma cieżko się wkręcic na obroty i np dodanie gazu pomaga mam 3 litrowy silnik benzynowy za pomoc dziękuje i pozdrawiam
Witam Ciebie Filar 12 dawno tu nie zaglądałem ale dziękuje tobie za odpowiedź w sprawie pompy paliwa.
Co do gazu, czytałem post że gościu niema emulatora i pokazywał zdjęcia. ten mój gazownik tez przerobił coś w tym stylu: że paliwo powraca z powrotem do zbiornika ty coś mu doradzałeś aby jednak podłączył emulator , bo zajedzie silnik. O co tu chodzi z tym emulatorem bo ja też tego emulatora nie posiadam( a wiem że miałem zamontowany )po jakiś usprawnieniach gazownik powiedział mi że nie trzeba emulatora . Autko jednak jeździ bez problemów.
Ja pochodzę z małopolski (Oświęcim)
Witam cię.
Ja po prostu jestem przeciwnikiem dorabiania dodatkowych elementów do instalacji pb,pamiętajmy że zawsze jest to ingerencja w konstrukcję pojazdu i na wszystko musisz mieć homologację jak się przyczepi np. likwidator w ubezpieczeniu.
Aby paliwo wracało do baku musiał dojść dodatkowy przewód zawór oraz zostać wprowadzony do baku ten przewód.
A można wyłączyć pompę oraz podać z emulatora odpowiednią wartość sygnału.
pozdrawiam
tylko że wyłączenie pompy może być przyczyna zapieczenia się wtrysków dlatego większość ludzi zakładających gaz odradza odłaczanie pomp paliwowych... szkoda że nikt nie potrafi mi pomóc w moich rozterkach z kotem :(
A co to ma czyścić wtryski??
Chodzi o to że to jest zagrożeniem, nie ma ciągłości mocy w momencie załączania pompy pb zanim dobije prawidłowe ciśnienie pracy pb.
Podczas pracy na lpg wtryski nie działają nie otwierają się chyba że jest błąd montażu i działają pb wraz z lpg.
pozdrawiam
Ale wtdy auto by mialo kopa :) pewnie z 300km i jakie spalanie by bylo :)
Filar 12 a czy to jest jakiś błąd bo gazownik powiedział, że wymontował emulator i ja takiego nie posiadam. Czy jest on potrzebny bo jak na razie nie zauważyłem
żadnego problemu .Jeśli go nie mam to chciałbym się upewnić bo za emulator zapłaciłem a kasy mi nie wrócił ??? .
ale też są chłodzone niejako przez paliwo i nie dochodzi do spiekania sie elemętów wtryskiwacza
W naszych wynalazkach jak się ma chłodzić wtryskiwacz pb jeśli nie ma powrotu do baku z listwy paliwowej tak jak w 90% aut??Tera fiat w nowych silnikach tez stosuje takie rozwiązanie
Jak w tym przypadku nastąpi wymiana cieczy?
pozdrawiam
przyznaje racje pomyślałem jak już wysłałem o tym że paliwo i tak nie przepływa... a mam pytanie czy da się dojsci do pompy paliwa poprzez otwór pod kanapa tylną??bo patrzyłem tam ale jest tylko kostka i przewód paliwowy a żeby dojsć to chyba by trzeba było przesunąć bak w którąś strone albo ściagac całkowicie bak w dół może ktoś wie??
Trzeba calkowicie sciagnac bak zeby cokolwiek kombinowac
nie wiem co się stało i jak to napisać ale moje problemy z odpalaniem auta mineły same bez żadnej roboty :-tylko
moze pojedziles ostatnio duzo na benzynie i pompa sie tak jakby znowu zaadaptowala na jazde na benzynie
raczej nie, jeździłem tyle co zawsze na benzynie i na gazie może po porstu gdzieś się cos przytkało zobaczymy jak się nie bedzie pojawiać dalej to nie będe sie tym martwił
witam wziełem się za swojego kota i sciągnołem bak paliwa wyciągnołem popmke i teraz chciałbym prosić o pomoc jaka najlepsza jest pompka paliwa do 3.0 v6 2004 benzyna czy pasuje np z forda mondeo i czy numer na pompce paliwa to jest numer częsći i mogę szukać po tym numerze jakiejs?? pozdrawiam
