Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: teddybear69 w Kwiecień 18, 2011, 20:57:04 pm
Tytuł: Tabliczka znamionowa
Wiadomość wysłana przez: teddybear69 w Kwiecień 18, 2011, 20:57:04 pm
Hej..
Mam takie pytanko, gdzie w moim x-type sedan 2004 powinna znajdować się tabliczka znamionowa... tzn jest taka naklejka z vinem i danymi na słupku po otwarciu drzwi, ale czy jest wystarczająca do wykonania badania technicznego? Martwi mnie poprostu, że nie widzę żadnej tabliczki w komorze silnika..
Tytuł: Odp: Tabliczka znamionowa
Wiadomość wysłana przez: Innowierca w Kwiecień 18, 2011, 21:01:39 pm
Aż sam się zakręciłem i nie wiem. A nie ma VINu na szybie przedniej od strony kierowcy (przy podszybiu od zewnętrznej str)?
Wiadomość wysłana przez: teddybear69 w Kwiecień 18, 2011, 21:06:32 pm
Mówisz na szybie? hmm.. w oczy mi się nie rzucił, ale jutro z rana zaraz sprawdzę... ta na słupku natomiast powinna czy moze nie wystarczyc?
Wiadomość wysłana przez: Innowierca w Kwiecień 18, 2011, 21:12:11 pm
Na słupku nie widziałem, a teraz już auto wprowadziłem i nie chce mi się sprawdzać:) Ale na 99% tam masz tabliczkę.
Wiadomość wysłana przez: luko_j w Kwiecień 18, 2011, 21:20:07 pm
Kolego w bagazniku po prawej stronie pod wykladzina jest VIN.. tak mniej wiecej za polowa wielkosci wneki kola zapasowego. Przy pierwszej rejestracji na przegladzie chlopaki musieli w kompie szukac bo nie wiedzieli.. ale znalezli.. Pozniej rzeczoznawca szukal i jak mu mowilem po prawej stronie w bagazniku pod wykladzina to nie znalazl. Szukaj dobrze to tam znajdziesz. :-super
Wiadomość wysłana przez: Innowierca w Kwiecień 18, 2011, 21:21:31 pm
Racja. Przy zakupie auta też szukałem. Ale na szybie też jest prawda?
Wiadomość wysłana przez: luko_j w Kwiecień 18, 2011, 22:49:22 pm
jest jest, ale sie chlopaki na przegladzie uparli ze beda szukac bo z szyby im nie wystarczy.. zajelo im to chwile a ze mi sie nie spieszylo to mieli radosc jak znalezli..
Wiadomość wysłana przez: zadek07 w Kwiecień 19, 2011, 22:44:53 pm
swoja droga co za debil umiescil vin w takim miejscu. Zeby trzeba bylo odkrecac plastiki z bagaznika to musialbyc istny kretyn
Wiadomość wysłana przez: MsSolton w Kwiecień 23, 2011, 16:21:07 pm
Wczoraj byłem na przeglądzie ze swoim kotem i Pan diagnosta też u mnie nie znalazł tej tabliczki ale powiedział mi, że wystarczy spokojnie naklejka z numerem VIN, która u mnie jest na słupku drzwi przednich (od kierowcy)...autko bez problemu przeszło więc raczej i u Ciebie spokojnie powinno się udać.
Wiadomość wysłana przez: rrrobson w Sierpień 04, 2017, 16:29:10 pm
Odświeżę temat tylko w innym kontekście.
 Czy ktoś potrafi "rozkodować" poszczególne pola ? Jakie dane są zawarte na tabliczce znamionowej ?
Wiadomość wysłana przez: ziutek567 w Sierpień 04, 2017, 19:03:28 pm
paint Ped to kolor lakieru, a trim Ned to tapicerki - kość słoniowa ;)
Wiadomość wysłana przez: rrrobson w Sierpień 04, 2017, 20:23:43 pm
Na ten temat akurat znalazłem informacje. Najbardziej interesuje co to jest za oznaczenie "GS" za symbolami kolorów oraz co się kryje pod tonarzem z pola 1 oraz 2
Wiadomość wysłana przez: rrrobson w Sierpień 06, 2017, 10:13:01 am
Znalazłem interesujące mnie informacje. Zostawiam zdjęcie dla pozostałych użytkowników :logojcpf:
Wiadomość wysłana przez: SilverAG w Sierpień 06, 2017, 22:05:14 pm
Z ciekawości zajrzałem u siebie i VIN-u (ani wina) w bagażniku nie znalazłem...
Wiadomość wysłana przez: rrrobson w Sierpień 06, 2017, 22:22:13 pm
W zaznaczonym miejscu pod wykładziną znajduje się VIN :-tylko
Wiadomość wysłana przez: SilverAG w Sierpień 07, 2017, 18:11:23 pm
Dzięki wielkie :-) Teraz przynajmniej wiem, dlaczego brakuje u mnie śruby mocującej wykładzinę do podłogi właśnie po tej stronie. W sumie zaglądałem tam, ale chyba nie dość głęboko.
