Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: misiek w Kwiecień 16, 2011, 14:59:21 pm
mam pytanko
zrobilem przeglad klimatyzacji uzupelnili wszystko nie ma wyciekow a klima nie daje zimnego powietrza?
s-type 2002r 3l
Heh, kiedyś jak robiłem serwis klimy to nabili mi za dużo czynnika chłodzącego bo nie wiedzieli ile mają zalać. Po upuszczeniu go wszystko zadziałało :-V
ta opcja odpada sprawdzaly dwa serwisy
i dodam ze raz dziennie sama zalapuje i po 5 minutach powrot do spoczynku czyli KO
a masz wszystko ok z czujnikami?
czujnik temp. zew. ok?
gdzie znajduje sie ten czujnik s type 2000 ?
W otworze w zderzaku między halogenami, po prawej stronie.
Ściągnij sobie z chomika manuale, przydadzą się, właśnie wrzuciłem nowe pdf'y bez błędów, tak że widać wszystkie schematy.
pliki są w folderze motoryzacja
http://chomikuj.pl/rodger77 (http://chomikuj.pl/rodger77)
faktycznie czujnik dal ciala
dzieki za pomoc
pozdrawiam
A może ktoś ma pomysł dlaczgo klima nagle zaczęła BARDZIEJ chłodzić. Standardowo jeździłęm na 21 ale od 2 dni przy tej temperaturze robi mi się szron PRAWIE na szybach. Nawet jak podkręcam do 24-25 leci letnie, prawie zimne powietrze. Dopiero 28-30 daje trochę ciepła (takie testy). Reasumując nagle klima dostała mega kopa na chłodzenie - wcześniej działała jak marzenie.
Pozdrawiam,
Nad stacyjką masz taką małą kratkę prostokątną w której znajduje się czujnik temperatury, ściągnij ją i zobaczysz ile masz kurzu ;) wyczyść, może pomoże :)
