Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: BRAWET w Marzec 12, 2011, 10:16:32 am
Witam wczoraj miałem nietypowy problem jadąc na piątce wcisnąłem gaz do oporu po czym nastąpił kick down , obroty wzrastały ale kot prawi nie przyspieszał - miałem wrażenie jakby sprzęgło się ślizgało.
Co mogło się stać? Czy problemem może być za niski poziom oleju w skrzyni??
widzę że wczoraj był przeklęty dzień:( mam chyba to samo i nie wiem nawet czy można z tym jezdzić żeby coś bardziej nie popsuć
Sprawdziliście stan oleju?
Tu moze byc juz zuzyte sprzeglo
jeśli by to było sprzęgło to ile może kosztować taka wymiana? zauważyłam też że nie włącza się czwarty bieg tzn. jak lewarkiem ruszam na postoju z 2 na 3 i4 to czwórka się nie świeci i dziwnie na nią wskakuje lewarek. olej był zmieniany więc powinien być żadnych wycieków nie ma
A tu moze sie po prostu linka poluzowala, albo kaseta sterujaca padla
Dolałem wczoraj 0,3l wydawało mi się że jest ok, ale dzisiaj stwierdziłem że jednak nie .
Problem rozwiązany dawno temu, okazało się że ciśnienie paliwa jest za małe, zmieniłem filtr i jest ok :-10points
