Dział Techniczny => XJ-40, XJ-81 (1986-1994) => Wątek zaczęty przez: B E N 8 5 w Marzec 10, 2011, 20:50:25 pm
Koledzy, mam taki kłopot. Kierunkowskazy działają normalnie, ale kontrolka miga szybciej, tak jakby jakaś żarówka
była spalona, sprawdzałem żarówki i bezpieczniki, wszystko jest ok. Co to mozy być?
Masz kierunkowskazy w przednich nadkolach?
nie sugeruj sie kontrolka jezdzij zawsze z kimś i przez oka w momencie skrętu wystawiajcie pomadańczowe latarki
Tak
Tak
W nich też sprawdzałeś żarówki?
sprawdziłem, są ok. :-help
hej, to dosc typowy problem w 40ke. problem moze byc w lamp module. jednak najpierw odkrecz wszystkie
zarowki i wyczysc wszystkie kontakty. powodzenia!
:-thank
Delikatnie to ujme .. "to bylo glupie".
A co do Twojego problemu to pikus:] mialem to samo. Wystarczy wyjac zarowki, przeczyscic, ja dodatkowo psiknalem WD40 i jest lux :) u mnie dodatkowo byly delikatnie naruszone kabelki ale to tez nie byl problem..kilka minut i juz wszystko dzialalo jak trzeba:)
psiknąć najlepiej isol'em to środek do instalacji ;)
Po prostu kolega autoklima pewnie sam tak robi, więc zaproponował takie rozwiązanie :-hehe
Psikanie WD40 po elektryce? NIE NIE NIE NIE, WD40 nie sluzy do psikania po elektryce! Od tego sa inne srodki typu contact cleaner etc.
masz racje ,ale wd40 nie zaszkodzi , "z braku laku i kit dobry" ;D
a ja psiknalem i nic sie nie stalo:D niah niah:] Ale zdaje sobie sprawe ze WD40 tylko spycha brud itp. poprostu ten srodek mialem w skrzynce akurat:]
