Dział Techniczny => XJ-40, XJ-81 (1986-1994) => Wątek zaczęty przez: Yoohas w Wrzesień 30, 2008, 09:21:57 am
Witam. Pisałem już kiedyś ale do dziś nie znalazłem rozwiązania.
Objaw jest następujący - jak jadę równo trzymając prędkość i obroty są powyżej 2000 (taki sam efekt można wywołać na postoju - przytrzymuję gaz, obroty powyżej 2000 i nagle silnikiem zaczyna rzucać jakby nie palił na wszystkich cylindrach) to samochodem strasznie szarpie.
Samochód: Daimler XJ40 4,0 222 KM, automat, 1993 r.
Mam trochę głośny rozrząd (mimo wymiany górnego napinacz). Ponadto przy odpalaniu leci mały obłoczek niebieski z rur wydechowych.
Co udało mi się sprawdzić:
- podmieniłem z innego auta ECU, przepustnicę, przepływomierz.
- wsadziłem noą kopułkę, palec, przewody wysokiego napięcia, cewkę, wzmacniacz iskry, czujnik położenia wału.
- sprawdziłem wydech - jest w idealnym stanie
Jedyne, co mi jeszcze chodzi po głowie to:
- pompa paliwa
- wtryskiwacze
- lewe powietrze w dolocie
Problem jest o tyle dziwny, że jak dam mojemu kocurowi ognia - pedał w podłodze to równo idzie jak burza. Jak puszczę gaz to też dobrze pracuje. Tylko przy tsałej prędkości są te fatalne objawy.
Cały napęd też wykluczyłem - skrzynia ok, wał ok, most wymieniony.
Czekam z niecierpliwością na sugestie bo jeśli tego nie zrobię to będę musiał się rozstać z kocurem (bo nawet nie chce mi się w nic inwestować skoro nie ma jazdy).
Pozdrawiam.
Auto ma 161 tys. przebiegu.
Oleju konsumuje niewielkie ilości - pomiędzy wymianami nie dolewam.
Katalizatory raczej sprawne - spokojnie rozpędzam się powyżej 180 km/h.
To dziwne objawy . czy nie masz ( engine light ) światła. jeśli nie to problem z benzyna , ciśnienie ?
Jak podpinam ciśnieniomierz benzyny jak również czytnik iskry zapłonu oraz lampę-diodę światła wtryskiwana i jadę na test.
obserwuje co pierwsze przestaje działać podczas "przerywania"
czy objawy zaczęły sie po wymianie czegoś , jakieś części ?
Mam 2 nowe tropy:
- regulacja luzów zaworowych
- sprawdzenie, czy rozrząd jest prawidłowo ustawiony.
Czy którakolwiek z wymienionych usterek może wywołać takie przerywanie silnika?
Stawiałbym na to, że przeskoczył mi trochę rozrząd i stąd takie szarpanie......
Słuchajcie - sprawa naprawiona :) :) :)
Pan Ryszard z ulicy Pustelnickiej jest niezawodny. Pogmerał, pomieszałi po godzinie wyjechałem "brand new" - zupełnie innym samochodem. Reakcja na gaz - rewelacyjna, przyspieszenie - rewelacyjne. Jak zmienia biegi to muszę patrzeć na obrotomierz bo inaczej bym się nie zorientował.
Aż tak bardzo mi się lżej na sercu zrobiło, że dziś z rana zamówiłem ręcznie wykonywaną drewnianą gałkę zmiany biegów. Będzie za tydzień. Z drewna brzozowego.
Ach, życie jest piękne.
tylko gratulowac i czekac na galke :-super a nie wiesz co dokladnie pan ryszard "kombinowal" ??
Pan Ryszard odparl tylko: "to tajemnica zawodowa".
No i nie wiem do dzis co naprawil.
A dużo skasował ??
Jeśli policzymy według czasu bezwzględnego to dużo (ok. 1 godziny pracy).
Ale gdy przeliczymy to na wzrost satysfakcji, wartość dodaną do mojego kota, nieustający uśmiech na mojej gębie, i nagła nieodpartą chęć ponownego inwestowania pieniędzy w Daimlerka.....to......wyszło prawie darmo :)
300 zł.
za godzinke w aso jlr bys zaplacil chyba wiecej, tylko ze taka naprawka chyba sie tam nie
konczy po godzinke. fajny ze kotek zdrowy, jednak troche dziwne ze wykonana praca
to tajemnica. moze pan ryszard sam do konca nie wie co zrobil :-V
ale jak kotek zdrowy to i czlowiek zadowolony :-super
Pan Ryaszard od razu wiedział co należy zrobić. :)
A nie powiedział mi dlatego, że opisałem mu całą przygodę z moją usterką, wizyty we wszelkich możliwych warsztatach........i pewnie dlatego uznał, że nie ch to zostanie jego tajemnicą.
Powiem tylko jedno - na szczęście trochę samochodów w życiu sam rozebrałem i co nieco odkryłem. Ponieważ znaczną część prac p. Ryszard wykonywał wielkim kluczem domyśliłem się, że grzebał przy śrubie od koła pasowego wału. No i rzeczywiście - śruba od koła jes zardzewiała ale na kantach porysowana.
Więc mogę tylko się domyślać - poluzowane koło (błędny odczyt z czujnika położenia wału??), źle przykręcone????
Nie wiem.....w sumie mnie to nie interesuje. Dziki kot znów grasuje w okolicach Milanówka :)
Mam to samo - gdzie znajdę P. Ryszarda ?
witam. wystarczy spojrzyc na dzial warsztaty i sklepow
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/board,21.0.html (http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/board,21.0.html)
Pan Ryszard nie ma monopol:
juz w kilku innych watkach tego bylo, ale podaje wszystkich znanych warsztatow w Wa-wie:
(alfabetycznie):
Altamira Pan Kretkowski (Zakroczym, kolo nowego dwora) tel 22 7858139 albo 501749561
Bagłaj Ryszard (Waw-Praga) tel 602343073
Best1 (w Piastowie) tel 602399470, 602222212
Jag-Car (bylych brygadzystow, teraz w Stare Babice tel 22 499-22-11
albo 791990911 firma jag-car nie lubi starszych aut
to sa warsztaty specjalizowany na jagach.
