Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: dulot1970 w Luty 19, 2011, 18:00:41 pm
Tytuł: code radio
Wiadomość wysłana przez: dulot1970 w Luty 19, 2011, 18:00:41 pm
Witam kolegów
Jak juz pisałem mam zakodowane radio w X-ie  swieci sie napis code i ikonka mały zegareczek
dzisiaj postawiłem kota na właczonym zapłonie stał tak z 2godz i nic zero reakcji kod posiadam a radio nie reaguje  :-help   :-thank
Tytuł: Odp: code radio
Wiadomość wysłana przez: dedel w Luty 19, 2011, 19:25:22 pm
Widzę dwie możliwości:
- radio jest uszkodzone
- radio było wyciągane i nie wszystkie wtyczki są dobrze podłączone
Wiadomość wysłana przez: KratekPL w Luty 19, 2011, 19:53:46 pm
mialem to samo (+na kasety było) wiec umówilem sie z kims z allegro ze to co miałem mu wysłałem i dopłaciłem mu kase a on mi przysłał z CD :) tez myslalem ze moze trzeba zostawic auto odpalone itp ale nic z tego...
Wiadomość wysłana przez: strawinski w Luty 19, 2011, 20:02:47 pm
to jak masz zakodowane to użyj kodu, a jak nie masz, to zadzwoń do ASO i postępuj z ich instrukcjami.
Wiadomość wysłana przez: Tajfunek w Luty 19, 2011, 20:10:55 pm
Próbowałeś już A.MEM - PTY - >>|  ?
Wiadomość wysłana przez: strawinski w Luty 19, 2011, 22:33:59 pm
nie we wszystkich działa.
pamiętaj by wciskać trzy na raz
Wiadomość wysłana przez: dulot1970 w Luty 20, 2011, 11:44:12 am
próbowałem wszystkich możliwych opcji..z klawiszami też  :-yipee nic z tego  :-cry jeszcze spróbuje go postawić na dłużej na właczonym zapłonie..kiedyś miałem Hondę Civic Type-R i musiała odstać chyba z 10godz
tylko dziwi mnie że nie reaguje na nic a świeci..to jest dziwne może faktycznie jest padaka
jak coś wykminię to dam Wam znać  :-thank  :-tylko
Wiadomość wysłana przez: dulot1970 w Luty 20, 2011, 11:50:58 am
A może ja nie porafie prawidłowo wpisać kodu  :-wstyd napiszcie mi jak go wklepać ot tak normalnie np:jak mam kod 3271 to poprostu z marszu i juz
Wiadomość wysłana przez: kogutki w Luty 20, 2011, 15:01:39 pm
dulot, nie upoblikuj swego kodu ...
a nie mozna "nie potrafic" uzywasz klawisze 1-9 i juz. tutaj jest instrukcja:
(http://i47.photobucket.com/albums/f169/kogutki/xcode.jpg)
wiec tak, czas oczekiwania to 30 minut a jezeli radio jest zablokowany, to zamiast "code" masz napis "please wait"
wiec twoje radio chyba nawet nie jest zablokowany, tylko nie reaguje. moze "starym sposobem" sprobujesz
po prostu odlaczyc go od pradu (np odlacz akumulator na kilka minut), moze to mu pomaga.
Wiadomość wysłana przez: dulot1970 w Luty 20, 2011, 17:02:15 pm
ten kod to z chmurki ja mam inny oczywiscie  :-yipee   :-W  :-thank za uwagę..spróbuje go wyciągnąc i odłaczyc wtyki bo akumulator juz wyciągałem
Wiadomość wysłana przez: dedel w Luty 20, 2011, 22:53:45 pm
U ciebie nie reaguje klawiatura, a to przy komunikacie "code" wyklucza usterki inne niż te które wcześniej opisałem. Na 100% trzeba wyciągać radio
Wiadomość wysłana przez: dulot1970 w Kwiecień 06, 2011, 07:49:50 am
Wyciągałem w końcu radio wszystko podłączone OK i na swoim miejscu a ono dalej nie reaguje  :-cry jasny gwint co z tym fantem zrobić...moze go dam do magika jakiegos od RTV?....
a propo jakby ktoś wyciągał obudowę dżwigni zmiany biegów w automacie to spoko wychodzi palcami..bez żadnych śrubokrętów  :-gwizd
Wiadomość wysłana przez: Rob_W w Kwiecień 06, 2011, 10:39:36 am
Chyba najlepiej by było podłączyć do kompa i zrobić odczyt a potem kasowanie błędów - może wtedy się odblokuje?
Radio w X'ie ma kilka niestandardowych połączeń (np. Security System - Radio Removed Sensing) i może coś mu się zablokowało?
Wiadomość wysłana przez: dulot1970 w Kwiecień 06, 2011, 10:46:10 am
spróbuje jutro podłączyc i zobaczyc błędy na radiu...dam znac co i jak  :-gwizd
Wiadomość wysłana przez: jaco w Kwiecień 06, 2011, 11:51:34 am
u mnie po odlaczeniu aku tez radio wymagalo kodu, zadzwonilem do ASO i podali mi go przez telefon.
Wiadomość wysłana przez: Artur G. w Kwiecień 06, 2011, 22:01:40 pm
Podpowiedz mi proszę gdzie dzwoniłeś? jak możesz  to podaj numer,  adres. Ja  nie  mam  kodu  do  swojego radyjka a nigdy nie wiadomo kiedy może  być potrzebne. Nosiłem się z zamiarem  napisać list  do  Jaguar Polska,  skserować  dowód  rejestracyjny jako  dowód własności i  poprosić o podanie  kodu.  Ale widzę  że  może  być  prostsze rozwiązanie ... dzięki  z  góry ...  :-thank
Wiadomość wysłana przez: jaco w Kwiecień 07, 2011, 12:22:55 pm
Artur G. zadzwonilem do ASO (JRL) w Łodzi na Przybyszewskiego, podalem nr VIN i oni podali mi kod, calosc trwala moze 5 minut.
www.jlrlodz.pl (http://www.jlrlodz.pl)
pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: dulot1970 w Kwiecień 07, 2011, 15:04:33 pm
 :-zly nic z tego KTS niema funkcji dla jagusia jeżeli chodzi o radio nic sie nie wyswietla niemam pojecia co z tym fantem zrobić  :- pojecia poprostu wkurza mnie i nie reaguje..dzwoniłem do ASO kod zgodny i oni też nie mają na to rady :-cry Panowie może  ktoś zWas ma jeszcze jakieś pomysły  :-help  :-thank
Wiadomość wysłana przez: Rob_W w Kwiecień 07, 2011, 16:08:59 pm
Przedziwna sprawa - ale to radio masz zakodowane od samego początku?
Może z jakiegoś powodu przyciski nie działają?
A co to jest ten KTS - firmowe oprogramowanie jaga?
Sprawdzałeś dokładnie wtyczkę za radiem?
Wiadomość wysłana przez: dulot1970 w Kwiecień 07, 2011, 16:46:39 pm
tak jak go kupiłem to było zakodowane... bo był padnięty akumulator.. a KTS to tester Boscha do obsługi wiekszosci aut..niestety niema programu oryginalnego Kota...
wtyki tez sprawdzałem wszystko OK  ;D
Wiadomość wysłana przez: natas1 w Kwiecień 07, 2011, 17:20:27 pm
Może trzeba wykonać twardy reset urządzenia. Należy je rozkręcić i na płycie głównej zewrzeć odpowiednie procesory, wtedy urządzenie przywraca się do fabrycznych ustawień. Każde urządzenie posiada tzw. twardy reset. Pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: dulot1970 w Kwiecień 07, 2011, 18:02:47 pm
a może jest jakiś bezpiecznik po drodze...co? może ktoś coś   :-gwizd wie na ten temat  :-W
Wiadomość wysłana przez: dulot1970 w Kwiecień 19, 2011, 09:07:27 am
Witam kolegów
moze mi ktoś pomóc bo w salonie JLR w Łodzi nie potrafia :-hehe powiedzieli mi ze mam radio zawieszone i tyle i rozkładaja rece..co z tym zrobic jak go zresetowac
moze ktos miał taka sytuacje  :-help
Wiadomość wysłana przez: Rob_W w Kwiecień 19, 2011, 10:16:24 am
Hmmm ... a czy nie szybciej i taniej byłoby kupić nowe radio - kupujesz, wymieniasz i po kłopocie  :-V
Wiadomość wysłana przez: dulot1970 w Kwiecień 19, 2011, 10:56:08 am
myslałem nad tym... ale te z allegro tez nie maja kodów..i co wtedy?  :- pojecia stoje w tym samym miejscu...
Wiadomość wysłana przez: Rob_W w Kwiecień 19, 2011, 11:23:19 am
A pytałeś się sprzedawców czy mają kody? Sprawdzałeś na ebay'u?
Zadzwoń może do JLR W-Wa - może oni są choć trochę inteligentniejsi od tych z Łodzi ... ;)
Wiadomość wysłana przez: natas1 w Kwiecień 19, 2011, 12:18:47 pm
„dulot1970” czy mógłbyś rozebrać radio i zrobić fotkę płyty głównej radia.  Może będę wiedział, które procesory trzeba zewrzeć, aby zresetować radio.
Wiadomość wysłana przez: dulot1970 w Kwiecień 22, 2011, 12:23:01 pm
OK zrobie zdjecie i Ci wysle ale juz raczej po Wielkanocy pozdrawiam i Zycze Wesołych Swiąt
i mokrego dyngusa!!!  :-tylko
Wiadomość wysłana przez: dulot1970 w Kwiecień 29, 2011, 12:43:20 pm
Witam Kolegów  :-yipee  :-yipee
nareszcie radio działa!!!!! wiecie co było....
mamy takiego lokalnego elektronika od wszystkich aut,licznik kasowanie bledów,radia itp...zaniosłem do niego radio stwierdził ze było zawieszone.. kod sie zgadza patrze u niego na stole działa i gra :-yipee  :-yipee :-super
ide do Kota podłaczama tu zonk nie działa i sie wku......zdenerwowałem  :-gwizd
dzwonie przyjezdza gosc i jest w szoku, bo nie działa nic ani drgnie..i wiecie co zrobił ??
metoda prób i błedów stwierdził ze przełacznik w kierownicy robi zwarcie...odcioł zielony kabelek od wiązki i wszystko chula nawet zmieniarka CD...
tylko nie działa sterowanie w kierownicy  :-cry trudno ale musik jest w Kocie kot sie cieszy  :-yipee  :-yipee ja też  :-za
Wiadomość wysłana przez: Rob_W w Kwiecień 29, 2011, 18:20:49 pm
Gratulacje! :-)
A swoją drogą coś się niedobrego dzieje z tymi kierownicami, bo w moim też jest jakieś spięcie i nie działa mi tempomat :( myślałeś nad tym by ją rozebrać?  :-gwizd
Wiadomość wysłana przez: strawinski w Kwiecień 29, 2011, 23:19:23 pm
pozdrawiam
Jeżeli tak było to ładne jaja.
Przypuśćmy. Ukradł ci radio, dzwonią sobie do aso w Łodzi i dostają kod??? VIN będą mieć z podszybia. Nie musiałeś im nic przesyłać, faksu  z dowodem rej i osobistym?
To jest określona procedura, w tym przypadku bardzo ważna.
Wiadomość wysłana przez: Artur G. w Styczeń 27, 2012, 18:12:06 pm
Witam ponownie,  dziś zadzwoniłem do  JLR ul. Waszyngtona z prośbą o podanie kodu do radia, przemiła rozmówczyni  poprosiła o   nr  VIN i  nr telefonu zwrotnego. Po  niedługim  czasie  oddzwonił  do mnie  także  miły pan i podał mi   kod.
Jestem  :-wings  :-tylko
U mnie  być może ułatwiał  fakt, że samochód kupiony właśnie  w Pl, dokładnie w JP ul. Grójecka.
Wiadomość wysłana przez: maksiu w Marzec 17, 2012, 15:34:03 pm
Przy wymianie żarówek musiałem odłączyć akumulator, potem wpisałem 3 razy błędnie kod i radio zablokowało się do poziomu 'please wait'. Kod mogę uzyskać dopiero w poniedziałek, jednak co mogę zrobić aby radio wróciło do poziomu podania kodu? Czy odłączenie kabli od akumulatora pomoże?
Wiadomość wysłana przez: maksiu w Marzec 17, 2012, 18:33:29 pm
udało się, odłączyłem akumulator na godzinkę a potem pozostawiłem auto na 30 minut z włączonym zapłonem, zgasiłem, odpaliłem i mam znowu możliwość podania kodu  ;) nie wiem czy pomógł pierwszy czy drugi krok ale działa, teraz nie tykam radia do poniedziałku  :P
