Dział Techniczny => XJ X300, X305, X308 (1994-2003) => Wątek zaczęty przez: pablo21 w Styczeń 27, 2011, 17:30:32 pm
WITAM. Ostatnio, budząc powoli kota z zimowego snu, podłączyłem go do kompa i okazało się że wyskoczył mi Kod blędu p1396, podejrzewam, że może mieć to jakiś związek z cewką, która mi powoli odmawia posłuszeństwa na..Jeśli ktoś może pomóc niech da znac.
A wujka Google pytałeś? :-W
Bo ja tak i powiedział mi że P1396 to Glow Plug Monitor Fault ( Bank#2 ) .
Tak pytałem, odpaliłem kota ponownie pochodził, zrobiłem odczyt błędów na bieżąco i się wykasowało..Poprzednio, tylko przy włączonym zapłonie błąd wracał. Znalazłem w wujku G. że błąd może dotyczyć VVT, co by się zgadzało bo w grudniu robiłem mu rozrząd, więc może odczytał błąd czujnika, bo auto od akumulatora nie odłączałem..zobaczę rano jak wystygnie, czy problem wraca. Acha na konsoli nie pokazało mi żółtej lampki i żadnego ostrzeżenia..
Niestety, po ostygnięciu, komputer pokazuje ten błąd, po odpaleniu mam troszkę poniżej 1000 obrotów, jak się rozgzeje spadają do 600 z kawałeczkiem..nie wiem co to może być, ktoś miał może taki przypadek?
Znalazłem w sieci podobny problem..http://www.jcna.com/forums/view.php?Vref=JCNA&Vfnum=160&Vthread=4607 (http://www.jcna.com/forums/view.php?Vref=JCNA&Vfnum=160&Vthread=4607) gdyby ktoś pomógł z tłumaczeniem :-\ bo google translate, to trochę kali być..
hej, czy oprocz p1396 miales jeszcze inny bledy ?
p1396 ogolnie: Glow Plug Monitor Fault (Bank #2)
p1396 w JTIS: VVT solenoid malfunction B bank
ogolnie przyczyna moze byc rozrzad (wymieniles zamki?) albo cewka. vvt (variable valve timing) to sterowanie
zaworow.
jest tylko p1396 ale jak auto się rozgrzeje, a błąd skasuje to sie nie pojawia ponownie, wariatory klikają więc, raczej działają prawidłowo, nie ma ubytku mocy ani nic z tych rzeczy. Wymontowałem czujnik i jego oporność w stosunku do tego dobrego po wystygnięciu jest o połowę mniejsza. Może to świadczyć o tym że nie działa on prawidłowo. Nowy kosztuje 1300zł, a check na konsoli mi się nie pali. Nie wiem czy jest sens to wymieniać, bo koszt jest spory..mogę ewentualnie rozebrać pokrywy i wyjąć to, bo gdzieś się tez doczytałem że oring, przy wyjmowaniu mógł się uszkodzić.
rozumiem, ze nie masz "restricted performance" i nic z tych rzeczy? sensor moze byc dobrym tropem, ale skoro
wariatory klikaja, to znaczy ze tam raczej problemu nie ma. zmieniles zamki rozrzadu?
Nie restricted nie pokazuje, żadna żółta lampka na konsoli się nie świeci tylko poprzez Obd z zamrożonych ramek wychodzi. Co to znaczy zamki rozrządu?
napinacz rozrzadu mialem na mysli :-wstyd
acha ;D, oczywiście wymieniłem wszystkie napinacze, nowe prowadnice, łyżwy i łancuchy,wszystko nowego typu. "Nie sprawdzałem czy wyskakuje jakiś błąd przed wymianą napinaczy. Zmieniłem dziś olej, chociaż to raczej nic nie zmieni, zastanawiam się jeszcze, nad tym czy nie zamienić czujnika lewego na prawy i odczytać kody błędów, czy wtedy zmieni się Bank z numeru 2 na numer 1..hmm...może w poniedziałek znajdę troche czasu.Ale auto kręciłem dzis do prawie 7 tys obrotów, idzie jak rakieta, silnik pracuje, wariatory kilkają, może jakies nieprawidłowe ciśnienie oleju dochodzi, w sam wariator wchodzi czujnik z oringiem, może on jest uszkodzony, ale musiałbym się bawić w rozbieranie przednich i pocznych pokryw, zdejmowanie koła pasowego-znowu nowa śruba do wału, spuszczać płyn itd..eh..W serwisie Jaga we Wrocku powiedzieli mi, że puki check się nie pali, to nie ma sensu się w koszta ładowac, ale z drugiej strony jest coś w głowie i taka niepewność..hmmm :(
