Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: Trigojunior w Styczeń 15, 2011, 13:35:24 pm
Tytuł: Problem z wycieraczką tył w Estate
Wiadomość wysłana przez: Trigojunior w Styczeń 15, 2011, 13:35:24 pm
mam mały problem z wycieraczką z tyłu w moim kocie. Gdy włączę wycieraczkę to ruszy ale bardzo powoli, dojdzie do pewnego momentu i się zacina...żeby poszła dalej muszę lekko ją poruszać i jeszcze raz włączyć wycieraczkę....i tak aż do zejścia na dół...tylko to trochę bez sensu bo przy włączonych wycieraczkach w przodu wystarczy wrzucić wsteczny żeby wycieraczka sama wystartowała i się zacięła.
Pierwsza sytuacja był w mrozy to pomyślałem że może zmarzł silniczek i tak idzie...
Później jak była zacięta w połowie nie reagowała więc myślałem że silnik się spalił...
ale dzisiaj w deszcze wrzucam wsteczny a ona lekko się poruszyła i znowu się zacięła...
Od czego to może być? Może dostało się błota lub czegoś innego przez zimę...
Może to rozebrać dokładnie przedmuchać i wyczyścić i nasmarować?
Miał ktoś już taką sytuację u siebie w kombi??? Będę wdzięczny za jakieś wskazówki
Tytuł: Odp: Problem z wycieraczką tył w Estate
Wiadomość wysłana przez: kolka w Styczeń 15, 2011, 17:43:42 pm
miałem podobny przypadek w innym samochodzie próbowałem rozbierać reanimować skończyło się na wymianie ,reduktor z silnikiem jest najprawdopodobniej jednorazowy
Wiadomość wysłana przez: Trigojunior w Styczeń 17, 2011, 21:25:14 pm
Dzięki za podpowiedz
Nikt więcej nie miał takiej sytuacji????
Wiadomość wysłana przez: whitewons w Wrzesień 03, 2011, 23:21:53 pm
Ja mam to samo, po rozebraniu tylnej wycieraczki okazało się że silniczek jest ok ale sama wycieraczka zaśniedziała a dokładnie bolec który nią porusza i trzeba ją przeczyścić i nasmarować , mam to już drugi raz bo rzadko używałem tylnej wycieraczki
