Dział Techniczny => XJ X300, X305, X308 (1994-2003) => Wątek zaczęty przez: Kabalek w Grudzień 23, 2010, 12:03:51 pm
Witam, mam problem ;(
dotyczy Jaga X300 96 r.
otóż zostawiłem dziś rano samochód przed praca, poszedłem do niego 10 minut temu i przy wcisnieciu na pilocie przycisku do otwierania wydobył się dziwny dzwięk, zamiast charakterystycznego podwójnego "pip" usłyszałem dzwięk, który kotek wydaje przy zamykaniu - w momencie gdy któreś z drzwi są otwarte - czyli pojedyńczy dłuższy dzwięk - ale to jest tylko jeden symptomów. Po przekręceniu kluczyka - zapłon jest, ale jak chce odpalać silnik to w ogole nie reaguje i nie kręci rozrusznikiem.
Pomocy :) muszę jakoś wrócić do domu !
Zamknij auto (2 razy przycisk zamykania), otwórz ponownie i odpal.
Jak nie pomoże to odłącz na 5 minut akumulator i zrób to samo.
Dziękuję bardzo ! działa :)
pierwszą rzeczą jaką zrobiłem to właśnie odpięcie akumulatora, teraz poszedłem, podpiąłem aku - zrobiłem tak jak pisałeś i zapalił. zgasiłem go, zrobiłem 3 razy to samo żeby się upewnić czy mi później odpali i działa.
Jakiś pomysł czym mogło to być spowodowane? żeby uniknąć tego na przyszłość ? czy po prostu świąteczny kaprys kotka ? :D
Jeszcze przed odłączaniem akumulatora:
zamknij samochód z pilota, po czym otwórz go tylko kluczykiem (nie z pilota!). Auto powinno przejść w tryb uruchomionego alarmu - zacznie "pikać" ostrzegawczo. Wtedy wsiądź to auta i włóż kluczyk, przekręć go, aby zdezaktywować alarm. To też powinno pomóc. U mnie 2 razy pomogło :-V
A jeśli nadal auto nie będzie chciało odpalić, to wrzuć skrzynię na "neutral" i teraz spróbuj go odpalić (ja tak czasami jest i jeszcze się za to nie zabrałem :-wstyd)
Jeśli te 2 sposoby nie pomogą, to odłącz akumulator.
No cóż, trochę się spóźniłem z odpowiedzią :-hehe
Takie coś się zazwyczaj dzieje gdy na załączonym alarmie rozładuje się akumulator, ale u ciebie to raczej kaprys.
Jak się powtórzy to będziesz szukać przyczyny.
Przynajmniej wiesz że immobilizer działa :D
swoją drogą próbowałem tej opcji, ale przy zamykaniu samochodu, tak samo wydawał dzwięk jak by któreś drzwi nie zostały zamknięte - mimo to zamykał się, otworzyłem go z kluczyka, ale nie zaczął "pikać" - co też mnie zdziwiło :O
