Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: salus w Wrzesień 07, 2008, 12:53:25 pm
Szukałem, nie znalazłem więc ośmielam się zapytać:
Czy ktoś z Was może podpowiedzieć mi (zanim uderzę do serwisu na co nie mam ochoty) jakie świece zapłonowe są właściwe dla motoru 3.0V6 z roku 2000 ?
Napiszę w czym rzecz aby sprawa była jasna... Autko ma 73tys przebiegu, jakiś czas po zakupie zrobiłem standardowy przegląd: filtry, płyny, świece... od tego momentu silnik delikatnie szarpie przy przyspieszaniu, nierówno się "wkręca" i odnoszę wrażenie że jest po prostu słabszy. Jedyne wytłumaczenie jakie przychodzi mi do głowy to źle dobrane świece... Z uwagi na to iż zawsze byłem zwolennikiem NGK kolega-mechanik dobrał świece tej marki ale namierzając się na silnik Forda ponieważ NGK Jaguara "nie zna" ??? W ferworze walki świece które były oryginalnie założone poszły do śmietnika więc nie wiem co być powinno...
Będę wdzięczny za podpowiedź... markę, symbol, oznaczenie świec dedykowanych do tego motoru.
z góry dzięki
salus
NGK nie zna Jaguara?
http://www.ngk.com/results_app.asp?AAIA=1363294 (http://www.ngk.com/results_app.asp?AAIA=1363294)
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&pd=1320&t=pkwzuendkerzen&lmf=JAGUAR&h=JAGUAR&m=S-Type (http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&pd=1320&t=pkwzuendkerzen&lmf=JAGUAR&h=JAGUAR&m=S-Type)
Coś mi się zdaje, że temat o świecach był już poruszany. Warto poszukać
ok , dzięki zkar... faktycznie ja namieszałem... dokładnie te świece zostały założone ... nie zrozumiałem kolegi-mechanika.
pytanie brzmieć powinno czy zalecane są inne, i jeśli tak to jakie... z tego co wiem motocraft również sprzedaje NGK tylko w swoich opakowaniach...
przeglądałem wątki na forum ale konkretów nie znalazłem...
z góry dzięki
salus
Jeśli "szarpie" przy tych samych obrotach i jest słabszy to może być wariator faz rozrządu dawał mi podobne objawy.
pozdrawiam
JAGUAR XW4E-12405
NGK Double Platinum PTR5F-11
NGK IX iridium TR55IX
NGK Laser Iridium Long Life ITR5F-13
NGK GP platinum TR55GP
NGK V-power spark plug TR55 (standard)
na niemieckie stronke ngk jest tylko jedna dla s-type 3,0: PTR6D-13
gap (odstep) 1,3 mm
tu masz link: http://ngk.de/index.php?id=403&pd=430&t=pkwzuendkerzen&lmf=JAGUAR&h=JAGUAR&m=S-Type
ciekawy dlaczego na rynek amerykanskie i europejsie podaja sie rozny typ :-\
ale tez mysle ze to raczej nie swiece... przy jakich obrotach szarpie?
mam podobny problem po wymianie świec na ngk - ktoś wie dlaczego ?
któras z cewek zapłonowych do wymiany...
Co sądzicie o tych świecach NGK do kota s type 3.0 01.r?
Oryginalne świece zapłonowe C2S46895.
Ja mam te świece
i złego słowa nie powiem działają bezproblemowo
