Dział Techniczny => XJ-40, XJ-81 (1986-1994) => Wątek zaczęty przez: marszal w Sierpień 13, 2008, 09:26:35 am
Witam. Jestem właścicielem Daimlera z 88 roku. Mam mały problem z prawym tylnym światłem mijania. Może ktoś z Was już się zetknął z tym problemem i go rozwiązał. Mianowicie po włączeniu świateł oczywiście tylna 5watowa żaróweczka nie świeci. Jak się ją wyjmie i sprawdzi na obudowie miernikiem oczywiście napięcie jest, jak by nie badać bez żarówki napiecie jest a jak sie ją tylko włoży i sprawdzi miernikiem to go już nie ma. Nie jestem elektrykiem i się na tym nie znam. Wychodzi na to że opór żarówki powoduje to że znika napięcia.Jaka może być tego przyczyna? Dziękuje za rady. Pozdrawiam
A inną żarówkę próbowałeś ?
Albo najlepiej zamień żarówkę prawą z lewą i zobacz czy problem "powędruje" za żarówką czy "zostanie" w lampie. Będziesz miał wtedy wskazówkę czy dalej męczyć lampę i prowadzące do niej zasilanie, czy może problem tkwi w żarówce.
Tak próbowałem, i to nie jedną:) niestety za kazdym razem efekt ten sam tj ciemność
Sprawdź "masę" przy puszce przekaźnikowej, bo może bez obciążenia być napięcie, ale pod obciążeniem wszystko siada.
Dzięki kolego za rady. Ostatecznie przeciągnęłem plus z lewego światła. Pozdrawiam
Wydaje mi sie ze to moze byc ktorys z modulow lamp. Znajduja sie one za tapicerka po bokach bagaznika. Czy jak przeciagniesz plus z drugiej strony nie beda Ci wyskakiwac na wyswietlaczu komunikaty o zlych zarowkach?
W moim aucie troszke niestety nie działało świateł tj przednie prawe mijania, kierunki prawe przód i bok, i tylne mijania. Komunikat błedu jest, ale moduły zmieniałem bo mam zapas od anglika w ktorym to dziala i nic:( więc narazie nie przejmuję się migającą żarówką na kokpicie i tak jezdzę. Pozdrawiam
