Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: pablo w Lipiec 30, 2008, 12:36:38 pm
Tytuł: X TYPE 04 ROK Z USA SWIATLA DZIENNE ORAZ DOMYKANIE OKIEN
Wiadomość wysłana przez: pablo w Lipiec 30, 2008, 12:36:38 pm
WITAM,
CZY KTOS WIE JAK USTAWIC , BY AUTOMATYCZNIE DZIALALY SWIATLA DZIENNE I PRZY ZMIERZCHU WLACZALY SIE DROGOWE AUTOMATEM ???
ORAZ
JAK USTAWIC BY ZAMYKAJAC DZWI Z PILOTA DOMYKAL SIE SZYBERDACH I OKNA ??
Tytuł: Odp: X TYPE 04 ROK Z USA SWIATLA DZIENNE ORAZ DOMYKANIE OKIEN
Wiadomość wysłana przez: strawinski w Lipiec 30, 2008, 18:31:21 pm
Ze światłami to nie wiem bo musiałoby być zmienione coś w elektryce.
Zakładają takie gadżety, że jak włączysz zapłon to automatycznie zapalają sie światła.
co do domykania okien to:
1. przekręcasz kluczyk na pozycję II (nie zapalasz silnika)
2. otwierasz okno do do samego dołu i zamykasz, przytrzymujesz przycisk 2 sek. i już.
UWAGA. Po każdym odłączeniu akumulatora trzeba powtórzyć taki zabieg by działało automatyczne domykanie.
Wiadomość wysłana przez: pablo w Lipiec 30, 2008, 19:01:56 pm
wow, zeczywiscie proste :) a co z szyberdachem ?
Wiadomość wysłana przez: artleks w Lipiec 30, 2008, 19:03:25 pm
ja sprobowalem i nic nie daje - szyby nadal mi sie nie zamykaja z kluczyka  moze cos zle robie  :-cry :-cry
Wiadomość wysłana przez: pablo w Lipiec 30, 2008, 19:06:59 pm
niestety u mnie cos to nie dziala ... otworzylem okno, zamknolem..przytrzymalem przel. i nic .. przy zamykaniu z pilota okno ani drgnie ........
Wiadomość wysłana przez: strawinski w Lipiec 31, 2008, 11:05:38 am
a przytrzymujesz parę sekund przycisk pilota jak zamykasz?
Wiadomość wysłana przez: adam74 w Lipiec 31, 2008, 11:12:25 am
przycisk zamykania  ??? taki z kłódką  ;)
laik jestem  ;D no co  ;D
Wiadomość wysłana przez: pablo w Lipiec 31, 2008, 11:19:41 am
Ja tez probowalem na kilka sposobow i nie domyka okien :(
Wiadomość wysłana przez: strawinski w Lipiec 31, 2008, 13:01:07 pm
domykanie okien
cytuję po angielsku bo stąd znam ten sposób:
Fully close the window and keep your finger on the close switch for 2 more seconds.
Wait 2 seconds.
Fully open the window and again hold the switch for a further 2 seconds.
Repeat for any windows that need it.
może wcześniej się trochę pomyliłem :-[?
Wiadomość wysłana przez: adam74 w Lipiec 31, 2008, 13:07:32 pm
a nie jest to przypadkiem aktywacja systemu anti-trap, czyli wykrywanie przeszkody podczas domykania okna?
Wiadomość wysłana przez: pablo w Lipiec 31, 2008, 13:28:01 pm
dokladnie !! jest to wykrywanie przeszkody a nie domykanie
Wiadomość wysłana przez: adam74 w Lipiec 31, 2008, 13:35:17 pm
więc nadal domykamy paluszkami panowie  ;D
w C5 miałem magiczny przycisk na pilocie otwierał/domykał. podobno przy deszczu też domykał jak się zostawiło otwarte...... :o no ale to było po francusku... :P a teraz tylko paluszkami nam zostało :-V
ale jak mawiają :-tylko więc cóż nam po błahych niedogodnościach
Wiadomość wysłana przez: pablo w Lipiec 31, 2008, 14:04:47 pm
podobno mozna w serwisie jagu to ustawim w kompie
Wiadomość wysłana przez: adam74 w Lipiec 31, 2008, 14:12:52 pm
daj znać jak coś wykombinujesz
Wiadomość wysłana przez: pablo w Lipiec 31, 2008, 14:29:55 pm
ok
Wiadomość wysłana przez: artleks w Lipiec 31, 2008, 14:48:44 pm
ok
tez mi to samo powiedzieli w Poznaniu ze mozna przestawic komputer
Wiadomość wysłana przez: strawinski w Lipiec 31, 2008, 15:12:30 pm
a ja będę upierał się przy tej metodzie którą podałem pierwszą.
sprawdziłem to jeszcze raz- rozłączyłem akumulator i załączyłem ponownie. zdezaktywowało się domykanie.
zrobiłem tak:
opuść w dół, przytrzymaj parę sekund, potem zamknij i przytrzymaj parę sekund. jak nie działa to powtórz.
Wiadomość wysłana przez: V12 w Lipiec 31, 2008, 17:54:04 pm
looknij na to
Wiadomość wysłana przez: pablo w Sierpień 01, 2008, 17:47:01 pm
No i za chiny ludowe nie moge zakodowac tych szyb, na rozne sposoby prubowalem.... jeszcze na dodatek mam cos z szyberdachem ... albo uchyla sie do gory albo calkowicie sie otwiera, nie chce sie normalnie sam zamknac , nie wiem co go boli ....
Wiadomość wysłana przez: adam74 w Sierpień 01, 2008, 18:41:46 pm
upieram się że tu nie chodzi o domykanie okien lecz o anty-zakleszczasz  ;D
Wiadomość wysłana przez: pablo w Sierpień 02, 2008, 10:55:45 am
wyglada na to ze jednak nie ustawie tych okien .. trzeba bedzie servis odwiedzic :(
Wiadomość wysłana przez: muttley w Lipiec 06, 2009, 10:21:31 am
no własnie jak to jest? sprawdzalem to u siebie i mam tylko zamykanie okien. Czy w takim razie moge zaprogramować zeby z pilota mozna było otwierać okna?
Wiadomość wysłana przez: strawinski w Lipiec 06, 2009, 11:46:51 am
z pilota otwierać okna?
no raczej nie możliwe.
Wiadomość wysłana przez: adam74 w Lipiec 06, 2009, 12:17:01 pm
Z tego co pamiętam X-type nie ma takiej funkcji, jednak jest ona w S-typie
Wiadomość wysłana przez: tomasz w Lipiec 06, 2009, 16:11:58 pm
potwierdzam w s-type idzie otworzyc okna z pilota
Wiadomość wysłana przez: ajtotal w Styczeń 21, 2010, 18:15:02 pm
co do tych szyb to (kombinacja uczenia szyby) na pewno nie jet to wykrywanie przeszkody bo to musi być zawsze bez wzledu na preferencje kierowcy. Moim zdaniem jest to uczenie szyby zeby sie sama zamykała przy pełnym wcisnieciu klawisza a nie domykała przy zamykaniu auta. w moimim x350 tak wlasnie jest. Moge, przytrzymujac kluczyk otwarcia spuscic wszystkie szyby i otworzyc szybredach do oporu ale nie moe wszystkiego pozamykac jednym wciosnieceim klawisza na klczyku ...
Wiadomość wysłana przez: jaco w Styczeń 22, 2010, 13:44:27 pm
u mnie sie domyjaka ale za to nie otwieraja...
Wiadomość wysłana przez: darcol w Styczeń 24, 2010, 22:32:47 pm
u mnie tez sie domykaja po zamknieciu (raz-zamykasz auto, drugi raz-przytrzymujesz i domykasz szyby), jak chcesz zeby sie otwieraly do poziomu jaki byl przed zamkniecim to musisz jechac na service - musza zaprogramowac tzw. global opening ( czy jakos tak  :D )
 :-thank
