Dział Techniczny => XF (2008 - obecnie) => Wątek zaczęty przez: SlawekWu w Marzec 18, 2018, 22:00:22 pm
Witam serdecznie
Mam problem, który ujawnia się podczas hamowania. Są to dwa stuknięcia w tempie "tik-tak". Pojawiają się przy końcu hamowania na chwilę przed zatrzymaniem auta. Czasem odczuwalne jest też delikatne szarpnięcie jak gdyby coś przeskoczyło. Brzmi to trochę jak stuki w zawieszeniu i takie było moje pierwsze podejrzenia. Niestety w dwóch różnych warsztatach niczego nie znaleźli. Wykluczyłem też luzy na wale, wymieniłem olej w skrzyni i na tym kończą mi się pomysły
Autko to XF 2008/4.2
Będę bardzo wdzięczny za pomoc
Tylny wózek jest chyba w xf na takich poduszkach tam mogą być luzy - ja Tak miałem w cls.
Po 2 jarzma hamulcowe lub może być problem z klockami które "chodzą" w jarzmie
Po 3 hamulce w skrzyni biegów - pasy
Dzięki za odpowiedz. Klocki są nowe więc raczej odpada. Sprawdzę pozostałe dwie opcje.
U mnie podobnie objawiały sie zużyte tuleje w przednim łączniku ( wachaczu?) w kształcie banana. Zajdz auto od frontu - złap za koło i pociagnij - jak bedzie luz, to masz winnego. Jesli chodzi o dobrą diagnostyke, to sugeruje sie udac na stację diagnostyczną, która robi przeglądy. Na szarpakach wszystko ładnie wyjdzie a zapłacisz ze 30 złotych.
Dzięki. Byłem na szarpakach w dwóch miejscach, jedyny luz jaki znaleźli to delikatnie wybita tuleja wahacza dolnego, ale luz na prawdę minimalny i to nie może być to. Zważyłem ostatnio, że coraz bardziej odczuwalne są szarpnięcia w momencie pojawieniu się tych stuków. Dodatkowo czasem słychać też stuk w momencie dodawania/ujmowania gazu. Teraz zaczynam myśleć, że to coś w napędzie. W piątek jadę na mały serwis w kolejne miejsce, poproszę o dokładne sprawdzenie.
poduszka pod skrzynią ? podpora wału ?
Sprawdziłem hamowanie przełączając wcześniej skrzynie na "N" i problem zniknął. Wygląda na to, że jednak to coś z napędem .. :/
