Dział Techniczny => XK8/R (1996 - 2006, jako x100), XK (2007 - 2015 jako x150) => Wątek zaczęty przez: benyb_2005 w Listopad 08, 2009, 12:35:43 pm
witam
powiedzcie mi czy jak mam obecnie kluczyk z osobnym pilotem na 4 przyciski i kupie sobie np taki: http://moto.allegro.pl/item806269541_jaguar_kluczyk_pilot.html czy jest szansa tego pilota zaprogramować bo czytałem posty na ten temat i różnie to bywa. i czy jak kupie grot - surówke czy nie będzie problemów, żeby działał po dorobieniu - czy ma jakieś immo.
pozdr
pytanie z serii trudnych. Na pewno zgraj częstotliwości.
a jak to zrobić?
Kup pilot od scyzoryka działający na tej samej czestotliwości co masz obecnie.
Były 3 częstotliowści używane przez Jaguara: 315MHz, 433MHz i 433.92MHz.
Częstotliwość masz podaną na przykrywce baterii lub Secuity ECU.
a co z kluczykiem - bo widzę, że grotów do jaguara nie ma, ale są podobne albo takie same (tak mi się wydaje) od forda. czy jak dorobię taki kluczyk to będzie on działał czy oryginalne klucze są kodowane ??
Kluczyk Jaga składa się z dwóch części. (http://thumbs2.ebaystatic.com/pict/2205054786938080_1.jpg) i (http://thumbs4.ebaystatic.com/pict/1204913485118080_1.jpg)
W pierwszej częsci jest grot, który możesz wymienić i chip.
Immo jest w plastiku, nie w grocie.
tak, ale czy kupując pilota - scyzoryk i do tego grot, który dorobię z oryginału do tego scyzoryka i jak zaprogramuje pilota - to czy takim "nowym" kluczykiem odpalę auto?
Będziesz musiał udać się do ASO na zaprogramowanie immobilizera.
O ile pilot można przyuczyć samemu, to immobilizer tylko serwis.
Dlatego przed zakupem zapytałbym się o koszt zaprogramowania immo.
Czy zaprogramują tylko nowy chip, czy przeprogramują również używany kluczyk.
Pilot raczej powinien dać się zaprogramować.
dzięki
Jeszcze jest jedno wyjście.
Możesz wyjąć chip ze swojego kluczyka i przełożyć do scyzoryka :) .
Daj znać ile powiedział serwis.
Poniżej chip w scyzoryku, jak zwykle w pobliżu grata.
(http://img43.imageshack.us/img43/8752/img2443s.jpg)
Poniżej masz oryginalny pilot z napisem JAGUAR. Są również inne nazwy, także uważaj podczas robienia zakupów.
(http://img22.imageshack.us/img22/8527/img2445i.jpg)
jutro zadzwonię i zapytam, mam nadzieje, że nie dużo, głównie zależy mi na pilocie, bo ten co mam to jest już trochę wytarty i nie zawsze łapie a po drugie mam tylko 1 kluczyk, więc chce jeszcze jeden z tym scyzorykiem.
pozdr
